Выход напряжения на аккумулятор цедия 1.8
Сообщение Паша-Бонус » Чт, 12 дек 2013 13:03
Мужики кто знает, подскажите какой допустимый выход напряжения с генератора на аккумулятор на цедия, с объёмом двигателя 1.8
Паша-Бонус
Машина: Lancer CEDIA CS5A 1.8 SE-R 2002
Re: Выход напряжения на аккумулятор цедия 1.8
Сообщение cedia4wd » Чт, 12 дек 2013 15:08
по максимуму допустимо 15.4В, а так рабочее напряжение от 13,5 до 14,2В
cedia4wd
Сообщение kolyan » Чт, 12 дек 2013 15:51
У меня чет акб кипит :ny_tik:
kolyan
Машина: CS5W 4G93 2002
Сообщение Паша-Бонус » Чт, 12 дек 2013 18:15
cedia4wd писал(а):по максимуму допустимо 15.4В, а так рабочее напряжение от 13,5 до 14,2В
Значит если у меня на выходе сейчас 13.8 можно не беспокоится, аккум не умрет новый?
Паша-Бонус
Сообщение MADALEX » Чт, 12 дек 2013 19:41
Впринцепе не должен умереть,если это постоянное напряжение даже при включённых сильных потребителях.
Случайности не случайны
MADALEX
Сообщение C00LM4N » Пт, 13 дек 2013 9:51
У меня на седии было 14.2-14.4 стабильно.
13.6-13.8 на витце.
На треке 14.5 на холодную, по мере прогрева падает до 13.8-14.
Сообщение mAz » Пт, 13 дек 2013 11:36
На цедии напряжение регулируется от 13,1 до 15,4в. В зависмости от температуры воздуха в моторном отсеке. По мурзилке есть табличка напряжений на выводе генертора S (он же в свою очередь соединяется с +).
Температура возд около регулятора Номин напряжение
-20С 14,2-15,4
20С 13,9-14,9
60С 13,4-14,6
80С 13,1-14,5
Замеряется на оборотах 2500. При условии что ток отдачи генератора составляет 10А или менее (при выключенных потребителях ).
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение C00LM4N » Пт, 13 дек 2013 11:41
Интересно, падение напряжения при росте температуры сделано специально?)
Сообщение Vanysh08 » Вс, 02 ноя 2014 23:30
У меня на 4G15 при запуске двигателя, и включении всех потребителей, напряжение падает с 14,2 до 12,0 и больше не поднимается, все бы не что, но у меня стоит саб с усилком, и конденцатор напряжения от которого толку нет из за такого маленького напряжения, сколько ему подается(12,0вольт) столько он и держит, дак вот, наваливаешь музыку погромче и усилитель тупо отрубается из за нехватки напряжения, выключаешь все потребители и усел не вырубается хоть как наваливай. Вопрос такой - дело в генераторе или есть еще какие регуляторы напряжения помимо тех что на генераторе? Если бы саба не было меня бы это в принципе не беспокоило, акумм заряжается ( индикатор электролита зеленый) .как я понял напряжение всегда должно быть миниму 13,5 . Спасет ли ремонт генератора ? А то как то с сабом ездить и не слушать его не очень весело, прокачивает только когда машину утром прогреваю и все выключенно, затем напряжение падает, еще и фары с печкой включаю и все...давай досвидания...
Vanysh08
