Неправильно показывает уровень топлива
Сообщение Kashmar » Чт, 26 дек 2013 20:20
Всем привет катаюсь на универсале, пол года показывал неправильный уровень топлева думал уже датчик новый купить жена даже научилась расчитывать сколько в баке бенза осталось решил снять посмотреть что там протер подогнул бегунок поставил бестолку. Думал как дальше быть решил снять протереть дорожку бегунок поправил как раньше был и капнул на контакт каплю припоя поставил на место и вуаля заработало :dan_ser:
Kashmar
Машина: Lancer CEDIA CS5W exceed 2001
Re: Неправильно показывает уровень топлива
Сообщение gru86 » Сб, 12 июл 2014 18:34
приборка с тахометром?
gru86
Сообщение alexey.k975 » Сб, 12 июл 2014 22:17
У меня вообще при первых морозах показывал последние данные, всегда, пока не потеплеет.Убрал штатную с её прокладкой, выгнул новую по примеру старой и всё работает в любые морозы и жару, не точно показывает, когда в баке от 10 и меньше.
alexey.k975
Машина: lancer cedia cs2a mx-s 2000
Сообщение Молчун » Вс, 13 июл 2014 5:27
Проблема: заливаю под крышечку. Показания корректные. Через небольшой промежуток времени стрелка падает в" 0". Бывает километров через 50 от заправки. Так я теперь обнуляю суточник и произвожу заправку через 300-400 км. Где найти решение проблемы?!
Добавлено спустя 23 часа 28 минут 17 секунд:
Молчун писал(а):Проблема: заливаю под крышечку. Показания корректные. Через небольшой промежуток времени стрелка падает в" 0". Бывает километров через 50 от заправки. Так я теперь обнуляю суточник и произвожу заправку через 300-400 км. Где найти решение проблемы?!
После остановки и выключения зажигания, бывает стрелка поднимается, но это опять таки не на долго... Нужны советы!!!
Молчун
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение alekssmol » Пт, 06 фев 2015 15:51
Всем привет! У меня точно такая проблема с датчиком бензина на приборной доске и понять не могу как её исправить... Раньше хоть лампочка загоралась когда бензину мало в баке, а теперь он может и полный показывать при пустом баке и на оборот... Может кто подскажет в чём проблема?
alekssmol
Сообщение VAndr » Пт, 06 фев 2015 21:15
По идее у кого то решалось пропайкой приборки. Я к сожалению этого проверить пока не могу, так как уже умудрился угробить дорожку с контактами датчика, пытаясь в нем найти проблему.
VAndr
Сообщение Lanceron » Сб, 07 фев 2015 13:36
У меня была проблема с уровнем, дак я снял датчик, подогнул нормально контакт, пропаял пружинку и поставил ограничитель из проволоки, чтобы осевого люфта не было, с тех пор все норм) Мож кому пригодиться...
Lanceron
Сообщение gordon_f » Пт, 20 мар 2015 13:13
Та же проблема, через некоторое время стрелка просто падает постепенно в самый 0. Приборка или датчик? Куда лучше сперва полезть? Если приборка, то как их пропаивают, может есть инструкция?
gordon_f
Сообщение Dmitry211 » Пт, 20 мар 2015 14:59
Эти резисторы пропаяйте
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Dmitry211 писал(а):Эти резисторы пропаяйте
Я этим вылечил проблему
Dmitry211
Сообщение Dmitry211 » Вт, 24 мар 2015 22:16
ну и чем история закончилась?
Dmitry211
Сообщение gordon_f » Ср, 25 мар 2015 18:23
Dmitry211 писал(а):ну и чем история закончилась?
Снял, подогнул и протер контакты, пока полет нормальный )
gordon_f
Сообщение dracon78 » Чт, 07 май 2015 6:49
Ребят подскажите а где находится поплавок ?
dracon78
Сообщение gordon_f » Чт, 07 май 2015 7:01
dracon78 писал(а):Ребят подскажите а где находится поплавок ?
Под задней сидушкой будет две фиговины куда идутпровода. Ближе к двери - насос с фильтром. К центру - датчик уровня топлива с поплавком
gordon_f
Сообщение Роман 161 » Вт, 16 июн 2015 21:06
Доброго времени суток форумчане. У меня такая же беда, после отметки середины бака стрелка падает до нуля на глазах. Заправляеш на 300-500руб, показывает полный бак! Недавно после того как загорелась лампочка заехал заправиться, на 480 руб. начал отбивать пистолет, я в ручном режиме начал заливать, пистолет сопротивляется. На 495 из горловины бенз полился. Вытаскиваю пистолет, а там топлива по край горловины. Подскажите куда лезть, что бы исправить эту проблему? Задолбался гадать сколько бензина осталось.
Роман 161
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI 2001
Сообщение Sem74 » Ср, 17 июн 2015 6:54
Уже писал,у меня было один в один. Снимаешь сидушку заднюю,видишь два лючка,тебе нужен маленький по центру,открываешь его,откручиваешь три гаечки,вынимаешь все это хозяйство с поплавком. Поднимая и опуская поплавок он скользит по плате с рисочками,так вот нужно поджать ту часть к плате которая по ней перемещается,для хорошего контакта и будет тебе счастья.
Sem74
Машина: Lancer CEDIA 1.8 Turbo CS5W Ralliart Edition 2002
