Не понятна схема включения рециркуляции воздуха.Подскажите!!
Сообщение Lord72 » Ср, 29 янв 2014 10:47
Добрый вечер товарищи!в общем недавно я стал обладателем Цедии,и в последующей эксплуатации заметил, что сильно запотевают окна,нажимал я на эту кнопочку,подсветка загорается,а ничего не происходит(( Полез я дальше смотреть что не так и обнаружил интересную вещь,что сервопривода,управляющего заслонками просто нет,старые хозяива,видимо про причини сгоревшего последнего,привязали эти заслонки проволокой,но как то не умело,что всЁ равно брало воздух из салона(я нашёл этот сервопривод,поставил всё как положено,НО ВОТ ТАКАЯ интересная вещь(или оно так и должно быть),при нажатии на кнопку(лампочка загорается)-заслонка закрывается,то бишь наоборот берёт воздух с улицы,при ОТКЛЮЧЕНИИ (лампочка гаснет)-открывается,берётся воздух из салона...Подскажите что не так???всю голову сломал(((
Lord72
Машина: Lancer Cedia
