Подскажите по зарядке, непонятно в чем же дело
Сообщение михаил 68 » Ср, 05 фев 2014 20:06
Вообщем проблема вот в чем:1)Когда с утра заводишь лампа зарядки не гаснет пока не дашь газку до 3500об. 2)После этого она тухнет и зарядка идет(о чем говорит мультик и цешка). 3)Как только машина прогревается и обороты падают ниже 1000 мультик показывает что зарядка падает с 14.6 до 11.4,а то и ниже если не подгазовывать то машина просто заглохнет и не заведется т.к садится аккумулятор. 4)Если подгазовывать то можно свободно передвигаться,собственно я так и передвигаюсь.5)Приборка стоит от автоматного ланцера не ЖДИ у меня 4г15.ЖДИ. Помогите разобраться в чем дело в приборке или все таки гена мозг парит. Да еще чуть не забыл щетки менял в гене ни чего не изменилось.
Добавлено спустя 18 часов 45 минут 40 секунд:
Ну что прям не кто не знает :sh_ok:
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Re: Подскажите по зарядке, непонятно в чем же дело
Сообщение Родионов » Чт, 06 фев 2014 14:57
михаил 68 писал(а):Вообщем проблема вот в чем:1)Когда с утра заводишь лампа зарядки не гаснет пока не дашь газку до 3500об. 2)После этого она тухнет и зарядка идет(о чем говорит мультик и цешка). 3)Как только машина прогревается и обороты падают ниже 1000 мультик показывает что зарядка падает с 14.6 до 11.4,а то и ниже если не подгазовывать то машина просто заглохнет и не заведется т.к садится аккумулятор. 4)Если подгазовывать то можно свободно передвигаться,собственно я так и передвигаюсь.5)Приборка стоит от автоматного ланцера не ЖДИ у меня 4г15.ЖДИ. Помогите разобраться в чем дело в приборке или все таки гена мозг парит. Да еще чуть не забыл щетки менял в гене ни чего не изменилось.
Смотри таблетку на гене. Она выдаёт напряжение заряда.
Сообщение михаил 68 » Чт, 06 фев 2014 15:10
Эт че еще за таблетка :du_ma_et:
михаил 68
Сообщение Родионов » Чт, 06 фев 2014 15:14
михаил 68 писал(а):Эт че еще за таблетка :du_ma_et:
Стабилизатор напряжения, которое снимается со щёток генератора.
