брелок не реагирует на нажатия, а обратка работает.
Сообщение Fedosy4 » Пн, 10 фев 2014 20:16
подскажите, что может быть, доп брелок открывает и закрывает, на основном брелке срабатывает обратка, а сам он не может ни открыть не закрыть... при любом нажатии отображается иконка что брелок не нашел блок.. сигнализация шерхан. какая, понять не могу. код брелка основного APS95LCD-B4
Fedosy4
Машина: Lancer Cedia CS2A-0006676
Re: брелок не реагирует на нажатия, а обратка работает.
Сообщение Folien » Пн, 10 фев 2014 20:47
у меня была похожая проблема, машина на брилок вообще не реагировала. а вот обратка была.
Вылечел отключением акума на 5 минут. :-)
Открыл с ключа,
Заорала
Открыл капот
сбросил клеммы
все=)))
правда люди в этот момент очень на тебя странно смотрят :-)
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение Fedosy4 » Вт, 11 фев 2014 8:27
спасибо, но не помогло....что еще может быть?
Fedosy4
Сообщение RoMMa » Вт, 11 фев 2014 9:17
Fedosy4
До этого момента как работала сига?
RoMMa
Сообщение Fedosy4 » Вт, 11 фев 2014 10:19
RoMMa писал(а):Fedosy4
когда покупал тачку, старый владелец ей не пользовался, сославшись на батарейки. сначала я попробовал привязать главный брелок, никаких результатов, потом привязал второй брелок, сигналка заработала, а на главном начала работать обратка. и еще: когда на антенне, которая на лобовом стекле, удерживаешь вызов, главный брелок отображает надпись SOS, не могу понять, че такое.
Fedosy4
Сообщение M@L#$h » Вт, 11 фев 2014 11:42
кнопки точно на брелке нажимаются? может просто контакты под кнопками "засалились"....
и второй ариант, был у меня, перекосило штекер, на приемопередающей антенке и как следствие антека стала просто передающей )))
M@L#$h
Сообщение Fedosy4 » Вт, 11 фев 2014 12:15
антенну на стекле я снимал, никакой реакции..
Fedosy4
Сообщение M@L#$h » Вт, 11 фев 2014 12:50
может проблемма в самой антенке...
M@L#$h
Сообщение Fedosy4 » Вт, 11 фев 2014 12:53
M@L#$h писал(а):может проблемма в самой антенке...
типа сигнал передает, а не принимает?комплектующие для сигнализаций есть в продаже?про брелки и обходчики я знаю, что есть, а вот антенны не слышал
Fedosy4
Сообщение M@L#$h » Вт, 11 фев 2014 14:16
я вобще не слышал про запчасти к ним, но как вариант предположить могу.
Fedosy4 писал(а):типа сигнал передает, а не принимает?
имено так у меня и было, но причина была в отошедшем (перекошеном) штере, поправил воткнул на место и все заработало.
дак почему проблема не может быть в самой антенке?
и еще тоже как вариант: в сам блок вроде тоже должен штекерок входить.... и так же может быть проблемма в самом блоке ...
M@L#$h
Сообщение Fedosy4 » Вт, 11 фев 2014 14:38
M@L#$h писал(а):я вобще не слышал про запчасти к ним, но как вариант предположить могу.
все достану все перетрясу, спасибо!
Добавлено спустя 38 минут 4 секунды:
ничего не помогает, и у блока шевелил и антенну шевелил, никакой реакции
Fedosy4
Сообщение RoMMa » Ср, 12 фев 2014 4:39
Fedosy4
есть еще вариант наводок или типа того. периодически у нас во дворе такое происходит. когда прямая связь не работает, хоть занажимайся на брелок. сига вообще никак ни на одну кнопку не реагирует. Только когда на антену жмешь - обратная связь есть и работает хорошо. Причиной могут быть работающие на той же частоте другие устройства (неисправная сига или рация) или спец блокирующие устройства (но это редко). Я пока не вычислил из за чего это происходит. стоял тыкал сигу раз 200, пока не сработала, открыл машину, уехал в другой двор - там работает отлично и прямая и обратная связь.
А надпись SOS при нажатии на кнопку на антене - это спец функция "вызов водителя", она кажется на всех сигах есть. У меня на томогавке в том числе
RoMMa
Сообщение Fedosy4 » Ср, 12 фев 2014 11:26
слышал, что можно привязать код к брелку с помощью кнопки сервисной, но не знаю как это сделать
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
вот нашел. кто нибудь может объяснить, зачем это и поможет ли мне?)))Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Секретный код»)
Снимите систему с охраны с помощью брелока или вводом секретного кода кнопкой «Valet», т. е.
• Включите, выключите а затем включите зажигание;
• С помощью переключателя «Valet» введите первую цифру кода (количество нажатий кнопки
«Valet» соответствует одной цифре кода);
• Выключите, а затем включите зажигание;
• С помощью переключателя «Valet» введите вторую цифру кода (количество нажатий кнопки
«Valet» соответствует второй цифре кода);
• Выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом ввод
правильного кода;
• Нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены.
Нажмите кнопку Valet еще раз. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что си
стема готова к программированию новых передатчиков;
• Нажмите кнопку 1 (см. рис. 1) первого брелокапередатчика. Система подтвердит запись нового
кода брелока в память звуковым сигналом;
• Нажмите кнопку 1 (см. рис. 1) второго брелокапередатчика. Система подтвердит запись нового
• Повторите операцию 3 для остальных передатчиков;
• Для выхода из режима программирования передатчиков:
а) выключите зажигание или
б) подождите 8 сек не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима
программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
Fedosy4
