Нету зарядки
Нету зарядки
Сообщение Akkord » Вс, 16 мар 2014 20:12
купил машину, ехал зарядка пропала, гену поменял на контрактный, второй раз тоже самое, поставил новый диодный мост, сейчас опять нету зарядки, почему мост может сгорать ? Все предлы целы. 4g15
Akkord
Машина: Lancer cedia
Re: Нету зарядки
Сообщение Akkord » Пн, 17 мар 2014 22:39
Лампа так и не загоралась во всех случаях, может дело не в гене ? Может ли из за приборки быть зарядка 1 день, а потом пропасть опять ? Или копать дальше в проводку ?
Akkord
Re: Нету зарядки
Сообщение firt » Вт, 18 мар 2014 4:41
Зарядка идет через приборку, может и в ней проблемма. Вот только это не объясняет почему мост погорел. Если генератор действительно выходит из строя, то приборку тут ни причом.
Re: Нету зарядки
Сообщение Akkord » Вт, 18 мар 2014 5:57
firt писал(а):Зарядка идет через приборку, может и в ней проблемма. Вот только это не объясняет почему мост погорел. Если генератор действительно выходит из строя, то приборку тут ни причом.
Так вот я и не знаю, щас купил приборку от турбоцедии хочу прямо на парковке воткнуть и проверить ! Подскажи лучше фото какие провода надо скрутить чтобы она работала(тахометр потом сделаю) а то она работать не будет и придется 100% к электрику гнать (
Akkord
Re: Нету зарядки
Сообщение Akkord » Ср, 19 мар 2014 20:19
Вставил приборку которую купил у magic`a и все заработало ! Оторвал желтый провод и все.
Akkord
Re: Нету зарядки
Сообщение sanyakuban » Ср, 19 мар 2014 20:27
это приборка сто нужна, если лампочки не горят кроме двери когда ключ поворачиваешь, то приборка, нужно пропаять
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Re: Нету зарядки
Сообщение Akkord » Чт, 20 мар 2014 0:36
sanyakuban писал(а):это приборка сто нужна, если лампочки не горят кроме двери когда ключ поворачиваешь, то приборка, нужно пропаять
увидел сзади приборки, что 2 контакта на лампочку акума залиты канифолью )
Akkord
Re: Нету зарядки
Сообщение 2517grot » Чт, 22 янв 2015 18:04
доброго времени суток, мужики нужна помощь, еду такой вчера тут машына задергалась свет заморгал, ну я думаю глюк еду дальше, пока не сел акб, вобщем провода с гены намотало на шрус, я все припоял обратно, зажигание включаю не горит лампа заряда и масла, завожу и через пару сек раза три моргнула лампа заряда и вместе с ней повышение оборотов, заменил в моторном пред загорелась лампа масла а зарядка так и не горит, и не идет, что делать :-(
сейчас прогрел машину, если дать 3000об то горит лампа акб, отпускаю газ тухнет, даю 5000об загорается и горит, ни че не понимаю
2517grot
Re: Нету зарядки
Сообщение 2517grot » Пт, 23 янв 2015 14:41
Поменял гену не помогло
Отправлено с моего NikSor Spark/Strike через Tapatalk
2517grot
Re: Нету зарядки
Сообщение 2517grot » Пт, 23 янв 2015 16:31
Прозвонил провода на эбу идет нет обрыва. Плюс есть. Ну а лампа горит когда газуеш. Блин два дня под ней на морозе и нихрена
2517grot
Re: Нету зарядки
Сообщение 2517grot » Пт, 23 янв 2015 21:59
Ощущение будто на меня обозлились, не первая тема вообще без ответа
2517grot
Re: Нету зарядки
Сообщение cedia4wd » Сб, 24 янв 2015 16:59
Проверь, в разъеме провода, особенно оранжевый провод!
cedia4wd
Re: Нету зарядки
Сообщение 2517grot » Сб, 24 янв 2015 18:21
Ездил к электрику он сказал что делать, зарядку нашол. А вот лампа потерялась как и лампа ручник
2517grot
