Люк! Нужна помощь!
Люк! Нужна помощь!
Сообщение Kor4agnikov » Чт, 03 апр 2014 14:30
Ребята привет! Нужна помощь!!! У меня люкатый вагон. Было тепло и солнышко, я открыл люк, первый раз в этом году. Затем погода изменилась и пошел снег, а люк не закрывается!!!! Он открытый, и когда даешь ещё раз на открытие, слышно как щелкает, видимо отсечка срабатывает(он же открытый), а на закрытие не идет! Кто что посоветует?
Kor4agnikov
Машина: Cedia
Re: Люк! Нужна помощь!
Сообщение Родионов » Чт, 03 апр 2014 14:33
Проверь поступает напряжение на двиг. или нет.
Сообщение Kor4agnikov » Чт, 03 апр 2014 14:38
мотор на открытие щелкает, думаю идет, а как проверить я не знаю :-(
Kor4agnikov
Машина: Cedia
Сообщение negmatov76 » Чт, 03 апр 2014 14:53
Кнопка заела. На стекдоподъемниках бывает.
negmatov76
Сообщение Kor4agnikov » Чт, 03 апр 2014 14:57
У меня стеклоподъемники с покупки не работают(( только задние
Kor4agnikov
Машина: Cedia
Сообщение Cedolution » Чт, 03 апр 2014 18:33
Было такое. щелкает это шестреня на моторчике соскакивает со шлицов. Пробуй когда жмешь закрыть помочь рукой задвинуть. Я так спасался до замены люка.
Cedolution
Машина: Lancer Cedia cs5w 2002
Сообщение Kor4agnikov » Чт, 03 апр 2014 19:12
Cedolution писал(а):Было такое. щелкает это шестреня на моторчике соскакивает со шлицов. Пробуй когда жмешь закрыть помочь рукой задвинуть. Я так спасался до замены люка.
Щелкает когда на открытие даешь, он открыт до предела, и щелкает 1 раз при 1 нажатии. А на закрытие вообще ни каких признаков нету.
Kor4agnikov
Машина: Cedia
Сообщение MADALEX » Чт, 03 апр 2014 19:20
Там в проёме люка есть полу рамка такая когда люк открывается она поднимается. Я так понимаю она играет роль концевика, попробуй её пошевелить (по нажимать, по поднимать...)
Случайности не случайны
MADALEX
Сообщение Shurik_555 » Чт, 03 апр 2014 20:36
На закрывание нажми и подержи до щелчка,затем отпусти и снова нажми
Сообщение Cedolution » Пн, 19 май 2014 4:07
Если щёлкает значит прокручивается! Не убейте трос или шестернь. Что то клинит
Отправлено с моего LT22i через Tapatalk
Cedolution
Сообщение sanyakuban » Пн, 09 июн 2014 17:17
доброго времени суток, народ кто сталкивался с люками, нужна помощь, ситуация такая, нажатием на кнопку люк поднимался в верх немного, а нажатием в сторону кнопки открывался, на данный момент при нажатии на кнопку люк не открывается, а когда в сторону нажимаешь надо раз 10 как минимум нажать чтоб полностью открыть, с каждым нажатием открывается по сантиметру, что может быть,
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение михаил 68 » Пн, 09 июн 2014 18:04
У тебя два люка? Если да то сними со второго уплотнитель,два пистона и отогни обшивку потолка и ты увидишь там скорее всего болтики валяющиеся на обшывке :-) Была у меня подобная ситуация.Нужно закрыть люк полностью чтобы обе стороны плотно прилегали к крыше. Открутить болтики которые держат моторчик,включить зажигание и сначала нажать кнопку в бок чтобы люк открылся а потом обратно чтобы моторчик вернулся в положение закрыто.Устанавливаешь мотор наместо там три болтика затени их по туже.Но я тут еще заморочился разобрал все снял обшивку потолка все смазал и затянул от души.Лучше сразу заморочится и сделать нормально потому что у меня он пару раз откручивался и один раз в дождливую погоду открылся но закрыться не смог ;;-)))
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение sanyakuban » Пн, 09 июн 2014 20:54
да 2 люка,будем разбираться,да в дождь это плохо если откроется, ладно, проверим, спасибо
Добавлено спустя 12 часов 10 минут 33 секунды:
добрался до двигателя люка, конечно не полностью разобрал, а просто попробовал крепление, движок затянут на мертво, все на месте, может с места сдвинулся, ну так как затянут движок врядли бы сдвинулся
Добавлено спустя 7 часов 8 минут 59 секунд:
sanyakuban
Сообщение михаил 68 » Вт, 10 июн 2014 21:49
Лучше конечно все разобрать и посмотреть может тяги в трубках медных туго ходят :du_ma_et: Я еще читал что можно делать калибровку люка но мне она не понадобилась.
михаил 68
Сообщение sanyakuban » Вт, 10 июн 2014 22:09
ясно, буду пробовать, потом отпишуся
sanyakuban
