Постоянно горит ближний.
Сообщение Vlad_073 » Чт, 10 апр 2014 15:07
Ситуация такая:
Помыл машину и салон, доехал до дома, выключил свет. Зашел домой. Через пару часов нужно было ехать, завел из дома с автозапуска, через пару минут выхожу - машина работает и горит ближний свет - без габаритов. Не обратил внимания сначала, сел за руль - смотрю переключатель находиться в положении выключен, крутил его - ноль эмоций - дальний свет не включается, можно только моргать.
Что делал:
- скидывал клему - не помогло
- вытаскивал блок релюшек, отвечающих за переключения света - свет горит.
- предохранители все целые
- релюшки щелкают
С переключателя света включаются габариты.
Что может быть? Замкнуло в подрулевом переключателе? Может релюшка еще какая есть? Как можно проверить подрулевой переключатель? Сразу скажу - доноров ближайшие 100км нету(
Стоит биксенон. Подрулевой переключатель без режима автомат!
Vlad_073
Машина: Lancer CEDIA Wagon
Re: Постоянно горит ближний.
Сообщение magic » Чт, 10 апр 2014 15:28
имхо, проблема в ксеноне.
либо замени, либо для проверки поставь все как было, галоген.
Сообщение Vlad_073 » Чт, 10 апр 2014 15:31
Я думаю если бы все было в ксеноне - то одна лампа какая нибудь горела, они же не зависимы друг от друга - не думаю что обе сразу накрылись).
Вот сейчас в гараж собираюсь, буду вскрывать.
Vlad_073
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 10 апр 2014 18:25
у биксенона своя еще проводка есть - там тоже и релюшки и преды.... их смотрел? и ставят эту фигню обычно там где придётся - в доступном для воды месте....
Сообщение Vlad_073 » Чт, 10 апр 2014 19:40
У меня стоит блок стабилизации, блоки розжига, предохранители на плюсе - больше ни чего там нет) Но все таки обнаружил на одном из контактов блока стабилизации вот такую фигню(
http://prntscr.com/38qli7
Но это только на одном - а горят обе фары.
Причем пробовал попеременно отключать блоки - результат тот же.
Vlad_073
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 11 апр 2014 5:08
Vlad_073, "блок стабилизации" - откуда ты такое название взял? там как раз релюшки, небольшая схема для управления переключением ближний-дальний и управление ангельскими глазками...
ищи или проводку под биксенон и полностью меняй или отдельно этот блок... проводка в магазинах чаще встречается...
ЗЫ: ставить этот блок нужно было разъёмом вниз и изолировать от воды (герметиком залить или хотя бы изолентой замотать разъём)
Сообщение Vlad_073 » Пт, 11 апр 2014 11:43
На сколько я знаю - блок этот отвечает за ровную работу света - что бы свет загорался одновременно, разгорался равномерно. А управление переключением стоит в самой линзе. Ангельские глазки питаются от габаритов.
Ну даже предположим что это именно он - почему обе светят?) Ведь на каждой линзе этот блок стабилизации стоит свой.
Vlad_073
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 11 апр 2014 12:05
в общем разбирайся с ксеноном... для начала отключи его и воткни галогенки (хотя бы просто повешай на штатные разъёмы, а не в фару запихивать)...
Сообщение Vlad_073 » Пт, 11 апр 2014 12:33
Вот так и собираюсь делать на выходных) Посмотрим что будет) Как протестирую отпишусь.
А я галогенки уже не воткну ни как в эти фары) Все переделал под линзу))))
Vlad_073
