По Раликовой приборке
Сообщение Кроха Енот » Пн, 28 апр 2014 11:02
Всем привет, мужики, нужен ответ по такому вопросу:
1) в приборке похоже живет маленький гном, который постоянно портит подсветку))))
2) Как бы описать что бы поняли.... Короче, такая фигня, мало того что постоянно обнуляется временный пробег, то есть, завел проехал, заглугшил, обнулился.... И при включенном ближнем свете, работает только P N D, а при выключенном Горит R и 3 и все.... При переключении передачи не показываются, постоянно на 3ке горит... уже за...ло
Ну с знатоки, жду помощи, куды копать.... Кстати на счет обнуления пробега, подозреваю что беда с резервной линией питания...
СВАП завершен и радости нет предела!!!
Спасибо Юрка
Eclipse
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/pequenomapache/
Кроха Енот
Машина: Lancer 4G93T
Re: По Раликовой приборке
Сообщение Blad » Пн, 28 апр 2014 12:12
Вон ты оказывается к чему у меня спрашивал есть ли проблемы с приборкой ралликовской...
Удачи в поиске гнома!
Blad
Сообщение magic » Пн, 28 апр 2014 12:37
У меня один человек куапмл оптитрон, поставил его после свапа с 1.5 на 1.8т
Вот у него тоже 3 передача горит, только с подсветкой вроде все ок
Приборка проверил он, поставил на другую машину. Приборка исправна.
Поэтому, скорее всего и у тебя и у него проблема одна, и она не в приборке
Сообщение Кроха Енот » Вт, 06 май 2014 13:22
Виталь, не поверишь, ставил на Дена машину таже хня...(
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Сообщение magic » Вт, 06 май 2014 15:47
напиши человеку
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16080
Андрей
я про него говорил, что подобная проблема
может что подскажет.
правда не часто на форуме бывает.
могу телефон дать, но в личку. напиши если надо
Сообщение Кроха Енот » Вт, 06 май 2014 16:00
ОК спасибо, ща спишусь)
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Сообщение RadriGAS » Сб, 10 май 2014 22:35
Такая же фигня, на турбо приборке, если л линию подкидываю, показывает на приборке 3 постоянно, вытаскиваю провод, который раньше на старой приборке и на вариаторе должен был показывать режим L, и 3 не горит, на данный момент не разобрался, как исправить, чтобы показывало передачи нормально, вытащил провод, табло пустое ;;-))) D не горит вобще. Походу салонную косу просто надо менять на турбовую и будет счастье, а не оставлять ее от 1.5 :-) Искал электросхемы на турбо, а не нашел, либо я плохо искал :ny_tik:
RadriGAS
Машина: Cedia cs2a 4g93t
Сообщение Кроха Енот » Вс, 11 май 2014 9:47
Дело в том что у меня коса и салонная и подкапотная турбовые!(((
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Сообщение RadriGAS » Вс, 11 май 2014 9:54
Кроха Енот писал(а):Дело в том что у меня коса и салонная и подкапотная турбовые!(((
Вот блин, тут только к электрику тогда, может он че придумает...я так и не смог разобраться до сих пор с таблом и режимом D, но у меня коса от 1.5 осталась, подключая провод L режима, на табло горит 3? причем 1-2-3 перадача, горит 3, включает 4 передачу, табло тухнет...осталось придумать, как заставить менять табло при нужной передаче, а делать это походу надо либо с датчика коробки брать провод от куда-то, либо искать от мозгов какой провод и куда его переподключить наодо. а со схемой на турбо проблема, производитель забыл, что выпустил еще турбо версию, и не сделал походу инструкцию для турбика :-(
RadriGAS
