Не работает коммуникационная система.
Сообщение mag74 » Чт, 22 май 2014 5:36
Доброго времени суток. Mitsubishi cedia GDI 2001г.Проблемы с коммуникационной системой. На экране светится надпись Mitsubishi communication system или что-то такое, внизу иероглифы вставляю установочный диск в дисковод, который под пассажирским сиденьем, внизу экрана меняется надпись. Но дисковод, по моему, даже не крутит диск. Может что-то не так делаю? Клавиши никакие не работают.
mag74
Машина: lancer cedia gdi 1.8
Re: Не работает коммуникационная система.
Сообщение ElM » Чт, 22 май 2014 10:02
диск родной или скачанный образ? может привод уже устал. под экраном кассетник стоит? бывает когда на него питание не приходит экран ошибку выдает
Сообщение mag74 » Вт, 27 май 2014 12:18
Образ скачанный.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Да и еще никакие клавиши не работают. Радио не настраивается. Только шипит.
mag74
Сообщение ElM » Вт, 27 май 2014 17:43
ну вариант первый образ не тот
вариант второй по книжке смотреть как посмотреть ошибку системы (там есть такой момент)
что то делал с системой вообще?
Сообщение mag74 » Ср, 28 май 2014 11:06
нет ничего не делал. Заметил еще один момент после того как замкнешь контакты в диагностическом разъеме для самодиагностики вроде начинает реагировать на нажатие кнопок. после извлечения скрепки, снова ноль эмоций.
mag74
Сообщение tarantuzx89 » Вт, 09 сен 2014 12:43
Тему новую открывать не стал. беда такая же. Купил вторую ЦЕДИЮ в семью а на экране написано multi communication system и соответственно иероглифы снизу. диск вставляешь покрутит и все. кассету вставляешь поет. не радио не бортовик нечего не пашет. думаю что делать, может с первой ЦЕДИИ попробовать переставить под экранный блок правда там не под кассеты а под какие то карты стоит может заработает. кто что подскажет? Само диагностика тоже не работает.
Н020АО142
tarantuzx89
Машина: Lancer CEDIA STUC MX-S GDI CVT 2002
Сообщение tarantuzx89 » Вт, 23 сен 2014 3:18
tarantuzx89 писал(а):Тему новую открывать не стал. беда такая же. Купил вторую ЦЕДИЮ в семью а на экране написано multi communication system и соответственно иероглифы снизу. диск вставляешь покрутит и все. кассету вставляешь поет. не радио не бортовик нечего не пашет. думаю что делать, может с первой ЦЕДИИ попробовать переставить под экранный блок правда там не под кассеты а под какие то карты стоит может заработает. кто что подскажет? Само диагностика тоже не работает.
проблема решена. скачал все образы дисков на форуме http://files.mek1.ru/navi/ записал их на диски и начал пробовать, оказалось что у меня мультимедия не ДВД а обычная СД , и привод находится под сиденьем. подошел диск 494 от 2003г. загрузился за минуту и работает. Всем спасибо.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
mag74 писал(а):Доброго времени суток. Mitsubishi cedia GDI 2001г.Проблемы с коммуникационной системой. На экране светится надпись Mitsubishi communication system или что-то такое, внизу иероглифы вставляю установочный диск в дисковод, который под пассажирским сиденьем, внизу экрана меняется надпись. Но дисковод, по моему, даже не крутит диск. Может что-то не так делаю? Клавиши никакие не работают.
Не знаю решил проблемму или нет. но если у тебя привод навигации стоит под сиденьем значит у тебя навигация(Р069) от Шариота, а там CD привод, соответственно тебе штатный диск нужен на CD а не на DVD. скачай все образы дисков на форуме http://files.mek1.ru/navi/ запиши их на диски и начинай пробовать. Мне подошел диск 494 от 2003г. загрузился за минуту и работает. перед этим перепробовал штук 15 дисков, даже от аиртрека(кстати номер тоже MR570126 и навигашка там так же DNV-001).
Н020АО142
tarantuzx89
