Не работает спидометр!!!
Сообщение DIRECTHAND » Вт, 27 май 2014 21:33
Форумчане приветствую вас!!! Выручайте не работает спидометр!!! В общем ездил все было норм приехал вечером после работы поставил заглушил все работало с утра выхожу на работу завожу прогреваю чуток ну думаю с богом выезжаю из двора и замечаю что то не то притопил немного смотрю стрелка спидометра лежит за целый день глушил и заводил один хрен как лежала так и лежит!!! Вечером полез в инет перепробовал все что нашел а именно: менял прибоку, смотрел контакты разъемов, проверял транзистор Q8, поменял датчик скорости а она как лежала так и лежит!!! Дайте совет что да где еще можно посмотреть!!!
DIRECTHAND
Машина: Lancer CEDIA CS5W GDI
Re: Не работает спидометр!!!
Сообщение Юрка » Ср, 28 май 2014 12:37
Где то пайка на резисторе дала трещину. Смотри плату приборки внимательно
Сообщение DIRECTHAND » Ср, 28 май 2014 15:04
Юрка писал(а):Где то пайка на резисторе дала трещину. Смотри плату приборки внимательно
да в том то и дело что менял приборку у меня две и у друга еще снимал не помогает!!!
DIRECTHAND
Сообщение Mitza » Ср, 28 май 2014 23:21
если приборку менял - работает на подменной спид или нет?
Сообщение Blad » Чт, 29 май 2014 4:50
Mitza, на сколько я знаю, что на новой приборке, что на подсменной спидак не работает...
Blad
Сообщение DIRECTHAND » Чт, 29 май 2014 7:00
Mitza писал(а):если приборку менял - работает на подменной спид или нет?
Правильно Влад говорит! Стояла cvt приборка перестал работать спидометр поставил родной оптитрон все равно не работает взял у друга попробовать тоже самое не работает!!!
DIRECTHAND
Сообщение chiva » Чт, 29 май 2014 10:34
DIRECTHAND электрик не разобрался?
chiva
Сообщение DIRECTHAND » Чт, 29 май 2014 11:20
chiva писал(а):DIRECTHAND электрик не разобрался?
не Вить он сказал что ему надо инфу по этому случаю посмотреть и что сегодня наберет но так что то и не набирает!!! сегодня перепоял транзистор который Q8 (хотя родной норм) ну чтоб 100% вычеркнуть из списка причин вечером поставлю попробую если не он тогда 100% дело в проводке!!!
Добавлено спустя 9 часов 27 минут 50 секунд:
вот и попробовал эбу с перепаянным транзистором и ХЕР ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ!!!
DIRECTHAND
Сообщение max12 » Чт, 29 май 2014 20:48
А я оптитрон взял всего за тышу рубликов и теперь довольный как слон. А на старой не работал тахометр и спидометр и одометр и несколько лампочек.
max12
Сообщение DIRECTHAND » Пт, 30 май 2014 21:33
ребята, короче ЗАРАБОТАЛО!!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: как я и писал, испробовал все! облазил весь интернет, к кому токо и не обращался, а оказалось, правда я не могу понять как это связано, но это факт!!! когда лазил на форуме кто то написал, что поставил магнитолу и перестал работать спидометр. я решил попробовать снять свою так сказать - ну а вдруг?! не помогло! ну думаю, надо обратно ставить. смотрю - из под гофры косы, которая идет на магнитолу, торчат 3 провода (черный, зеленый и еще какой то не помню) они были не задействованы, не оголены, а просто тупо соприкасались с кузовом, т.е с минусом. ну думаю надо заизолировать - ибо не хорошо (кстати охренел как бывший хозяин установил разъем под магнитолу, как будто рулон изоляции стоит как кусок золота) ну в общем сделал все по феншую: провода убрал обратно в гофру, все поставил обратно. нацепляю приборку, завожу, думаю дай проедусь, ну а мало ли?!!! дал тапку в пол - смотрю заработал!!!! у меня сразу радости полные штаны :ya_hoo_oo: ну прокатился немного по городу - все хорошо работает, глушил, заводил - все огонь!!! в общем парни, вот так!!! не знаю, может это кому поможет, но вывод один - надо изолировать все концы проводов, даже если они не задействованы!!!!
DIRECTHAND
Сообщение chiva » Сб, 31 май 2014 10:09
DIRECTHAND ну писец!!!))))я ж сказал дело в какой нить фигне, а ты датчики менять)))
chiva
Сообщение DIRECTHAND » Сб, 31 май 2014 10:26
chiva писал(а):DIRECTHAND ну писец!!!))))я ж сказал дело в какой нить фигне, а ты датчики менять)))
так все вело к ним было поменено и проверено все что можно плюс эта ошибка которую Лева нашел P0500-не исправен датчик скорости!!!
DIRECTHAND
Сообщение chiva » Сб, 31 май 2014 11:29
DIRECTHAND главное нашел!!респект) хочешь сделать хорошо, сделай сам!)))
chiva
Сообщение DIRECTHAND » Сб, 31 май 2014 13:04
chiva писал(а):DIRECTHAND главное нашел!!респект) хочешь сделать хорошо, сделай сам!)))
не могу с этим не согласится!!!!))))
DIRECTHAND
Сообщение Dodge » Ср, 02 июл 2014 11:24
Решил не заводить новую тему. В общем проблема следующая: ехал никого не трогал, тут из под впереди идущей фуры неожиданно показалась... яма, ну я в нее правым колесом нырнул, после этого спидак завис на 80 км/ч, я сначал и не понял, потом когда остановился трелка тпо на ноль упала и все. И теперь постоянно такая хрень, тока поехал 20 км/ч, а на спидаке 80 :)
Иногда бывает что глюк пропадает, но, появляется при проезде через рельсы или подобную хрень, т.е. когда есть тряска. Разобрал, все посмотрел, все фишки на месте, с виду все ОК. Я в электрике не ахти, поэтому сопротивления и т.п. мне чуждо - ничего такого не проверял) Клемму сбрасывал - ноль эмоций.
Видел на форуме у кого то была такая проблема, но решили кардинально заменой. Может есть у кого нибудь мысли как оживить? Все остальное работает отлично.
P.S.: приборка с тахометром, обычная
Lancer Cedia CS2a MX-E 2001г двигун 4G15 MPI
Dodge
