Ремонт втягивающего реле стартера Lancer Cedia
Сообщение Valkur » Ср, 25 июн 2014 23:59
Проблемы начались с того, что однажды машина вдруг перестала заводиться.
При повороте ключа сильно просаживалась напруга: тухла приборка, часы, магнитола, щелкало реле, а стартер молчал.
Решено было снять стартер и провести его дефектовку.
О том, как его снять. Расположение стартера отличается в зависимости от мотора и коробки авто. На моем американце он расположен под выпуском и чтобы его снять, потребуется снять корпус воздушного фильтра, открутить два болта на 14, вытянуть стартер наружу для доступа к болту на 12, которым крепится силовой провод и снять фишку с тонким проводком. Ставить на место в обратном порядке.
Разборка самого стартера довольно подробно изложена на форуме амадеуса, ничего сложного. Все что понадобится на этой картинке (смазку можно заменить на свое усмотрение):
Втягивающее считается неразборным, но мы же не ищем легких путей.
Аккуратно развальцовываем, я это сделал шлицевой отверткой, металл относительно мягкий, главное подцепить один край:
Снимаем стопорные шайбы с медных болтов, стараясь не повредить резьбу:
Отпаиваем выводы мощным паяльником и снимаем крышку:
Печальная картина: демпферная резинка высохла и раскрошилась, контактная площадка и болты сильно подгорели и имеют глубокие раковины:
Площадку переворачиваем, болты стачиваем до ровной поверхности, шлифуем наждачкой:
Вместо резинки использовал толстый двухсторонний скотч, верхнюю часть сделав не липкой (на фото нет)
Затем все это дело собираем в обратной последовательности и аккуратно завальцовываем молоточком.
Нюансы: болты и площадку не залуживать, иначе приварятся насмерть, завальцовку можно сверху промазать герметиком.
Итог: машина заводится с полоборота, сам собой доволен, съэкономлена энная сумма денежных знаков.
Valkur
Машина: MMC Lancer ES 2.0
Re: Ремонт втягивающего реле стартера Lancer Cedia
Сообщение firt » Чт, 26 июн 2014 5:52
Все красиво.
Была такая же проблема. Разобрал все, обнаружил разбитые втулки и цепляющий ротор за статор. Купил контрактный стартер за 800 р. в отличном состоянии.
оценивайте сами стоит оно того, заморачиваться с ремонтом.
Сообщение Молчун » Ср, 13 авг 2014 5:39
У меня подходит время принять решение: выбрать 1й или 2й вариант... Я склоняюсь к 1у, но есть страх, что если что-то не получится, то машина будет стоять до прихода нового стартера, а это может затянуться...
Молчун
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение crazy Cedia » Ср, 05 ноя 2014 15:55
firt писал(а):Все красиво.
Подскажи где купил за 800р?
crazy Cedia
Машина: Lancer CEDIA 1.8 2001
Сообщение Eldar » Ср, 05 ноя 2014 22:10
Спасибо за отчёт, всё сделано классно. Но думаю стоило глянуть коллектор и щётки заодно.
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
