встречайте новичка и помогите))
Сообщение gru86 » Вс, 29 июн 2014 11:37
дело такое вчера приобрел лансер цедия 2000 г.в
двиг 4г15
вроде все тьфу тьфу нормально заводиться едет и полет вроде нормальный
вопрос в чем не горит чек вроде и хорошо но и когда зажигание включаешь тоже не горит
вроде так не должно быть
где копать чтоб он горел может есть самодиогностика как на тойотах
и еще житкость гура на максимуме но руль дубовой как на кразе быват и нормально но серавно тяжеловат
gru86
Re: встречайте новичка и помогите))
Сообщение Dmitry211 » Вс, 29 июн 2014 12:10
проверь лампочку в приборке или сгорела или ее там нет! а рейку может и менять прийдется
Dmitry211
Сообщение ElM » Вс, 29 июн 2014 16:34
и сдается мне после того как лампу сделаешь он будет гореть постоянно )
Сообщение gru86 » Вс, 29 июн 2014 17:33
как панель разобрать где лампочка??
или где то может предохранитель есть если можно фото
gru86
Сообщение silverdune » Вс, 29 июн 2014 17:38
Панель крестовой отверткой и методом тыка очень легко разобрать,собирать еще легче.Я брал лампочки в японце.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение gru86 » Пн, 30 июн 2014 7:27
когда в ключаете зажигание какие индикаторы загараються у вас если можно фото у меня только получаеться 2 крайних левых масло и ещё че то не помню щас пойду с фоткаю и закачаю
gru86
Сообщение ElM » Пн, 30 июн 2014 8:54
масло, абс, срс, чек, джидай
Сообщение Родионов » Пн, 30 июн 2014 13:19
Сними панель и проверь все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение gru86 » Вт, 01 июл 2014 20:51
плохо разбираюсь как проверить
gru86
Сообщение gru86 » Пн, 07 июл 2014 7:40
проверил чек теперь горит)))) ну когда зажигание включаешь)))потом тухнет
еще абс срс постоянно горят как проверить абс на работоспасобность
gru86
Сообщение Родионов » Пн, 07 июл 2014 11:43
gru86 писал(а):проверил чек теперь горит)))) ну когда зажигание включаешь)))потом тухнет
Поиском пользуйся. Всё уже описано.
Сообщение gru86 » Пн, 21 июл 2014 19:06
ребят а как чек у вас горит включаешь зажигание лампочка загорается не заводишь она тухнет вместе джидай эко??? или так не должно быть должна гореть пока не заведешь?
как я понял если ошибки есть моргает N а чек за че отвечает?
gru86
