Вопрос по электрике
Вопрос по электрике
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 25 июл 2014 14:22
Проблема такая,не работает вся электроника при выключеном зажигание(габарит,свет в салоне при открытия дверей,часы ,и.т.д ( рработает одна лампочка только на панели когда двери открываешь).Когда зажигание включено все работает.Предохранители под капотом все целые.Может кто знает в чем проблема.
Black-Shadow45
Машина: Lancer Cedia 4g93 1.8
Re: Вопрос по электрике
Сообщение magic » Пт, 25 июл 2014 14:46
смотри предохранители в салоне
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 25 июл 2014 15:59
в салоне предохранители только в блоке в одном,который под рулевой колонкой,больше нет ни где
Black-Shadow45
Сообщение magic » Пт, 25 июл 2014 16:11
а когда дверь открыта и ключ в замке стоит - пиканье есть?
возможно неисправен блок ETACS который за салонным блоком предохранителей.
либо блок (зеленый) в подкапотном блоке предохранителей. не знаю как называется он.
попробуй тупо отключить сначала этот зеленый, будут ли изменения..
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 25 июл 2014 18:28
нету пиканье )
Black-Shadow45
Сообщение magic » Пт, 25 июл 2014 18:33
Скорее всего тогда тот блок который в салоне етакс
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 25 июл 2014 18:37
подскажи как он выглядит) в котором предохранители стоят?
Black-Shadow45
Сообщение magic » Пт, 25 июл 2014 19:43
вот сам блок
он стоит прям в блоке предов. вот тут
чтоб его снять, нужно открутить болтик на 10 который держит блок предов. затем сверху на блоке предов есть язычок, который нужно поддеть чтоб блок стянуть на себя с металлического кранштейна. ну а дальше сам блок етакс уже отсоединить от блока предов.
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 25 июл 2014 20:15
спасибо)
Black-Shadow45
Сообщение marlof » Ср, 30 июл 2014 16:41
Народ плиз, какой болок отвечает за эл замок, у меня ситуация такая, на приборке не отоброжаеться открытие боковых левых дверей, задняя и правые отображаеться?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение magic » Ср, 30 июл 2014 19:37
Концевики проверял?
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 31 июл 2014 5:30
и проводку по левой стороне... или там где последний раз лазил....
ЗЫ: мурзилку с электросхемами в помощь... жаль в ней нету расположения разъёмов по салону...
Сообщение marlof » Чт, 31 июл 2014 11:27
меня интересует конечный блок куда они сходяться. В какой из блоков?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Он замыкает + или -?
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 31 июл 2014 12:44
marlof, 533 страница всем известной мурзилки тебе в помощь...
идёт в ETACS (за салонным блоком предов)... замыкается на корпус....
если без мурзилки полезешь - начинай смотреть от переднего концевика в сторону етакса... где-нибудь обрыв найдёшь...
Сообщение nikolaev » Чт, 31 июл 2014 14:17
у меня такая проблемка когда глушу мотор ,через секунд 5 включается вентилятор охлаждения и работает бесконечно
nikolaev
