Электрика подвела, помогите
Сообщение Lextor3 » Сб, 02 авг 2014 10:43
Ребята проблема такая. Прикуривал лансера и перепутал полярность. Предохранитель сгорел на 100А который на плюсе. Его восстановил. Теперь не работает родной экран. Звук есть а изображения нет, не видно показаний бортовика и т.д. Когда ключ вставлен при открытой двери пиканья из етакса нет. Все предохранители проверил где только мог и не мог. Подскажите где искать причину.
Lextor3
Машина: Lancer CEDIA CS5A 4G93 2000
Re: Электрика подвела, помогите
Сообщение Dmitry211 » Сб, 02 авг 2014 10:52
под капотом блок предохранителей открой там в желтой рамке 2 предохранителя 10 и 7.5 ампер сгорел скорее всего на 7.5 ампер но проверь и второй
Dmitry211
Сообщение magic » Сб, 02 авг 2014 11:33
то что монитор не работает, скорее всего требуется загрузочный диск.
то что пиканья нету - возможно сгорело что то в етаксе
если других проблем кроме пиканья нет, я бы не парился)) меня оно бесит)))
Сообщение Lextor3 » Сб, 02 авг 2014 14:10
Сейчас еще вспомнил что аварийка работает только при заведенном двигателе.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 29 секунд:
Нету таких предов. Там даже контактов нет.
Lextor3
Сообщение magic » Сб, 02 авг 2014 17:44
Lextor3
еще рамс с подсветкой салона должен быть.
скорее всего етакс накрылся.
Сообщение Lextor3 » Вс, 03 авг 2014 8:18
Вчера поменял предохранитель в салоне и етакс запиликал. Но моник так и не работает... Где можно етакс купить?
Lextor3
Сообщение Lextor3 » Вт, 05 авг 2014 5:23
Экран заработал. Дело было не в бобине... Поменял транзистор и 3 диода в блоке под пасс. сиденьем. Спасибо всем за подсказки.
Lextor3
