Магнитола
Магнитола
Сообщение withlove » Вт, 09 сен 2014 23:18
Ребята привет,такой вопрос,пробывал кто параллельно подключить сд чейнжер с магнитолой не родной чтобы дисплей на приборке заработал?))))
withlove
Re: Магнитола
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 10 сен 2014 5:18
withlove ищи распиновку (подсказка - в букваре по цедии есть, букварь в инете лежит чуть ли не на каждом сайте).... тебе нужно то всего лишь выдернуть ненужные для родной магнитолы пины чтобы использовать их на новой магнитолле.... на вскидку - 8 проводов на динамики, питание, ACC, управление активной антенной...
Re: Магнитола
Сообщение withlove » Ср, 10 сен 2014 7:25
cooler.nvkz писал(а):withlove ищи распиновку (подсказка - в букваре по цедии есть, букварь в инете лежит чуть ли не на каждом сайте).... тебе нужно то всего лишь выдернуть ненужные для родной магнитолы пины чтобы использовать их на новой магнитолле.... на вскидку - 8 проводов на динамики, питание, ACC, управление активной антенной...
Это примерно я понял,просто от сиди идет два провода круглых,и один из них входит в касетник,а сама фишка которую я выключил из сиди переключил на евро переходник,я и думал просто параллельно подключить опять фишку в касетку и от него пустить провода на новую магнитолу,просто интересно так делал кто)))
withlove
Re: Магнитола
Сообщение 2517grot » Ср, 10 сен 2014 7:27
withlove писал(а):Ребята привет,такой вопрос,пробывал кто параллельно подключить сд чейнжер с магнитолой не родной чтобы дисплей на приборке заработал?))))
когда купил машину именно так и было, при заводке с автозапуска запускались обе мангнитолы и если не выключить родную то перегорал пред на новой магнитоле
2517grot
Re: Магнитола
Сообщение ElM » Ср, 10 сен 2014 7:42
воистину чукчи не читатели, чукчи писатели
http://cedia-club.ru/articles/prochee/7 ... temoy.html
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
http://lmgtfy.com/?q=cedia+%D0%BC%D0%B0 ... 0%BB%D0%B0
третий результат
Re: Магнитола
Сообщение withlove » Ср, 10 сен 2014 8:34
ElM писал(а):воистину чукчи не читатели, чукчи писатели
третий результат
Я почти так и сделал ток без подключения родной)))спасибо тебе умный человек
withlove
