Одновременно горят лампы аккумулятор и ручник
Сообщение andreyt » Вс, 21 сен 2014 12:21
Нужна помощь. одновременно заморгали а затем загорелись лампы на приборке аккумулятор и ручник. Ручник поднимаешь лампа загорается ярче.аккумулятор не тухнет.
Кто что знает?
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Re: Одновременно горят лампы аккумулятор и ручник
Сообщение Колянчег » Вт, 23 сен 2014 13:49
А когда лампа акб горит на заведённой машине, какое напряжение на аккуме?
Иногда бывает, что перекупы параллелят лампочки на приборке, но это чаще касается лампочки check engine.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение andreyt » Вт, 23 сен 2014 17:19
На заведенной машине напряжение на аккумуляторе 15.3 вольт
andreyt
Сообщение Колянчег » Ср, 24 сен 2014 13:09
Значит, зарядка идёт, это 100%.
Попробуй пошерудить все реле и предохранители под капотом, а потом и в салоне.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение andreyt » Сб, 27 сен 2014 7:40
Все проверил . Ни чего подозрительного не нашел, все в норме. Но обнаружил еще проблему, связана с этим или нет не знаю, при автозапуске с сигналки машина заводиться и через 3 сек глохнет. И так четыре раза. Такое ощущение что что то ее отключает.
andreyt
Сообщение Колянчег » Сб, 27 сен 2014 9:33
Может, предыдущий владелец поставил иммобилайзер?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение andreyt » Сб, 27 сен 2014 9:44
Раньше заводилась без проблем. Короче снял я фишку с генератора и ошибки с приборки потухли. Завел машину вроде все нормально. Далее попробовал с автозапуска , двигатель дернулся чуть чуть и не завелся, но брилок показывает что машина дымит.
Снял гену ,разобрал ни чего подозрительного не нашел, все проверил и прозвонил. Вроде нормально. Там есть регулятор нападения может он.....?
andreyt
Сообщение andreyt » Сб, 27 сен 2014 11:16
Буду брать генератор.,ясно что проблема в нем, только вопрос оказалось что их два варианта 90 а и 100 а . В чем разница, сгорит ли 90 если у меня стоит 100?
andreyt
Сообщение nrg-predator » Сб, 27 сен 2014 14:31
andreyt писал(а):На заведенной машине напряжение на аккумуляторе 15.3 вольт
Это перезаряд, с таким напряжением аккумулятор должен выкипать, две лампы когда светят одновременно - это говорит о том что зарядки нет или что то не так с ней, я недавно переберал гегу своего, полетела обмотка, поменяли обмотку, щётки и потшипники, обмотка 2500р остальное 1200 с работой, сейчас гена как новый!
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Kipriyan » Вт, 30 сен 2014 6:07
Нужно проверить предохранитель в подкапотном на генератор вывод "S", оранжевый или красный провод на 4-х контактной фишке генератора должно быть +12 вольт
Kipriyan
Сообщение andreyt » Ср, 01 окт 2014 15:22
Все предахронители целые.
andreyt
Сообщение cedia4wd » Ср, 01 окт 2014 18:18
Попробуй этот вариант viewtopic.php?f=5&t=13306&start=15#p304725
cedia4wd
Сообщение andreyt » Пт, 10 окт 2014 3:54
Заменил генератор, все отлично, ошибки исчезли, на автозапуске не глохнет.
Если кому нужно, могу отправить свой старый генератор.
andreyt
