Стоп сигналы
Стоп сигналы
Сообщение marlof » Ср, 24 сен 2014 13:34
Такая ситуация. Поменял салонный блок предов вчера. Сегодня обнаружил что не горят стоп сигналы, точнее мне об это сказал человек чуть не догнавший меня. Задний ход лампы горят, задние по воротники горят, габариты горят, а вот стопари нет. Подкинулы бы ктонить идею как проходит проводка. Преды все везде целые!
Добавлено спустя 6 часов 2 минуты 27 секунд:
Какое реле за стопари отвечает?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Стоп сигналы
Сообщение GOOK » Ср, 24 сен 2014 21:23
Может на клеммах блока предохранителей контакт буёвый?
Судя по схеме никакое.
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Re: Стоп сигналы
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 25 сен 2014 5:02
или кнопка на педали....
Re: Стоп сигналы
Сообщение Сергей 45 » Чт, 25 сен 2014 5:30
А может и сам разём на кнопку. У меня такое было при монтаже сиги
[color=#008000Почти CEDIA CS2A 1,5 GDI CVT[/color]
Сергей 45
Машина: Lancer singapur
Re: Стоп сигналы
Сообщение marlof » Чт, 25 сен 2014 8:12
Снимал разъём с педали, закорачивал и раскорачивал но толку 0
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
А в солонном блоке где он завязан, предохранитель стопов вроде как под капотом
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Стоп сигналы
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 25 сен 2014 10:17
marlof, значит ищи где провод перебитый... вспоминай куда лазили в машине - скорее всего там...
Re: Стоп сигналы
Сообщение marlof » Чт, 25 сен 2014 10:31
да вот именно что ни куда не лазил, поменял блок и всё, больше не где не лазил. Уже и назад старый поставил не пашит один хер, и лампочку поменял на 1 стопаре.
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Стоп сигналы
Сообщение Dmitry211 » Чт, 25 сен 2014 11:12
ну шо ты мучаешься кинь новый плюс к датчику на педали :)
Dmitry211
Re: Стоп сигналы
Сообщение Родионов » Чт, 25 сен 2014 11:27
А лампы целые?
Re: Стоп сигналы
Сообщение SakuReTsu » Чт, 25 сен 2014 11:37
Родионов ну как минимум 1 лампу он писал, что заменил
SakuReTsu
Re: Стоп сигналы
Сообщение marlof » Чт, 25 сен 2014 11:53
Лампы целые, + на проводах есть. На красном 12в, а вот на зелёном почему то тоже напряжение есть 1 вольт примерно. Теперь ещё и релюхи греются. И провод от педали уходит покосе в вверх а дальше хз. Есть у кого схема какое реле за что отвечает. И вообще схему бы по блоку предов бы. Я хоть и работаю эл\монтёром, но автомобильная электрика это головняк полный*(
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Стоп сигналы
Сообщение Родионов » Чт, 25 сен 2014 11:59
marlof писал(а):Лампы целые, + на проводах есть. На красном 12в, а вот на зелёном почему то тоже напряжение есть 1 вольт примерно. Теперь ещё и релюхи греются. И провод от педали уходит покосе в вверх а дальше хз. Есть у кого схема какое реле за что отвечает. И вообще схему бы по блоку предов бы. Я хоть и работаю эл\монтёром, но автомобильная электрика это головняк полный*(
Оборвался общий "-". Прозвони его.
Re: Стоп сигналы
Сообщение marlof » Чт, 25 сен 2014 12:03
а у 2х контактных ламп разве "-" не общей?
Добавлено спустя 5 часов 3 минуты 25 секунд:
Почему реле салонного блока греться могут? И какое за что отвечает кто знает?
Добавлено спустя 16 часов 13 минут 5 секунд:
Мистика какаято, сгорел пред сёдня поменял его, начала загораться лампочка которую поменял, поменял 2ю лампочку тоже загорается, теперь снял фонарь со споллера и думаю как его разобрать. Феном?
http://strag-sb.ru/
marlof
