не заводится после замены ремня генератора((
Сообщение Student111189 » Вт, 30 сен 2014 20:56
до этого залегали кольца, раскоксовыватель решил проблему (не знаю, важно это или нет). смысл в чем.. все было норм, пока не порвался ремень гены. поездил без него на работу пару раз без фар и музыки, чтобы аккум не сажать. в итоге он все же сел)) вот настали выходные, поставил новый ремень, зарядил акк, но она перестала заводиться!! стартер крутит, но бестолку!! может там метки какие-то есть, которые я сбил... они вроде только на ГРМ есть.. какие предположения? бензин есть, все вроде норм
Student111189
Машина: Mitsubishi Legnum 1.8 GDI 4G93 EA1W 1998
Re: не заводится после замены ремня генератора((
Сообщение Денис73 » Вт, 30 сен 2014 23:39
Город какой у тебя?
Сообщение Student111189 » Ср, 01 окт 2014 1:49
Орел
Student111189
Сообщение Колянчег » Ср, 01 окт 2014 5:01
Идей нет...
Обычно, когда машина не заводится, смотрят, чего нет: искры или бензина.
Покрутил немного стартером и выкручиваешь свечу. Если влажная, значит бензин идёт.
Чтобы проверить искру, нужно одному человеку приложить свечу РЕЗЬБОЙ к массе (открытой металлической части корпуса), а второму одну секунду попробовать завести. Само собой, бронепровод должен быть одет.
Кстати, когда порвался ремень генератора, его ошмётки могли попасть под ремень грм и привести к съезжанию. Кстати, проверь целостность самого ремня грм.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Student111189 » Ср, 01 окт 2014 9:15
Свечной ключ сломан к сожалению, к свечам теперь доступа нет. Проверял Сканматиком, без ошибок.. Если бы порваный ремень куда-то попал, то она сразу перестала бы заводиться.. а то нет, неделю на работу гонял с неработающим генератором, заводилась без проблем (раз 6 примерно). Короче, придется в сервис эвакуировать через 3 дня, значит. Без гаража на холоде не налазиешься особо, не зная причины тем более
Student111189
Сообщение Колянчег » Ср, 01 окт 2014 9:20
Свечной ключ дешевле купить, чем эвакуатор заказывать, согласись? Тем более это вещь необходимая.
Кстати, у тебя может сигналка глючить. Настройки слетели или отрубились. Может, она у тебя топливный насос блокирует.
Надо вначале определить, в чём проблема - в искре или в топливоподаче.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Rambo » Ср, 01 окт 2014 9:22
Фишку датчика коленвала проверь. Возможно задел при замене ремня.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Student111189 » Ср, 01 окт 2014 21:20
Сигналки нет. Ключ свечной сломал при замене свечей. Заварить просто нужно. Посмотрю датчик. Хоть и аккуратно все делал, может и правда цепанул. Перед работой посмотрю и отпишу. Не думаю что свечи залило так быстро, но залезу все же. Результат отражу здесь, может пригодится кому
Student111189
Сообщение Sstaf » Чт, 02 окт 2014 12:17
а ты где в орле живешь?
Sstaf
Сообщение Student111189 » Пт, 03 окт 2014 2:21
Латышских Стрелков 45 пока. Перееду за черту города через пару недель
Student111189
Сообщение Student111189 » Пн, 20 окт 2014 23:36
Вобщем проблема была в окислившихся проводах от ЭБУ. Не понял как это может случиться из-за того, что сел аккум, но объяснили что из-за этого такое может быть
И еще.. хотел купить телевизор и фары у кого-нибудь.. а на форуме не нашел разделов "куплю" и "продам".. появилась барахолка, в которой не могу выложить объявление никак. Теперь так и будет всегда?? Раньше так удобно было.. Или я не туда жму просто?
Student111189
