Перестал работать левый поворотник....
Сообщение Матвей 125rus » Сб, 18 окт 2014 10:59
Помогите советом, после аварии (удар был в водительскую дверь) встряхнуло блок предохранителей, решил его поменять, поставил контрактный (взял у Magic) перестал работать левый поворотник и свет в салоне тоже не работает, вот я думаю может какая релюха за это отвечает кто знает..?
кстати при включении левого поворотника издается странные щелчки как будто снял фару, звук тотже что и при включенном поворотнике только бистро быстро щелкает
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/matvey125/
Матвей 125rus
Машина: lancer cedia wagon gdi 2002
Re: Перестал работать левый поворотник....
Сообщение cooler.nvkz » Сб, 18 окт 2014 19:15
где то контакта нет... вот где щёлкает - там релюшка стоит... скорее всего рядом с этим блоком и порвало провод...
Сообщение malyar » Сб, 18 окт 2014 21:03
щелчок и издает реле, а не оборванный провод. смотри по проводам от фары, может действительно где то перелом, вот и не работает.
malyar
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение Матвей 125rus » Вс, 19 окт 2014 3:15
malyar писал(а):щелчок и издает реле, а не оборванный провод. смотри по проводам от фары, может действительно где то перелом, вот и не работает.
так смысл в том что не работает поворотник нис переди ни с зади нни повтортель, даже на приборке лампочка не мигает...
Матвей 125rus
Сообщение malyar » Вс, 19 окт 2014 9:17
если реле щелкает, то должно быть рабочее, постарайся сначала проводку визуально осмотреть и прозвонить.
malyar
Сообщение Матвей 125rus » Вс, 19 окт 2014 11:32
Поставил назад старый блок, все заработало исправно, а свет в салоне не работал был перебит провод, тему можно закрывать, всем спасибо кто откликнулся....
Матвей 125rus
Сообщение Nikita 42 » Сб, 09 окт 2021 17:03
Посмотри подрулевой переключатель, там внутри усики, их бывает обламывает
Nikita 42
