Выключатель сабвуфера
Сообщение DramaKid » Сб, 25 окт 2014 12:39
Собственно возникло желание сделать отдельный выключатель на саб (чтобы в нужный момент его вырубать), но чтобы при этом музыка продолжала играть, а замолкал только саб!
Прошу помощи у знатоков электрики/электроники... Как это лучше сделать? Где подцепить выключатель и т.д.?
Заранее спасибо!
Если тема уже где-то поднималась, пните в ту сторону)
☻В_прошлом_полтораха☻
SWAP 4g15mpi--->4g93GDI <3
DramaKid
Машина: Lancer CEDIA
Re: Выключатель сабвуфера
Сообщение Алексей Викторович » Сб, 25 окт 2014 18:07
у знакомого стоял тумблер на + проводе и когда надо включал ,выключал
Алексей Викторович
Машина: Lancer CEDIA wagon cs5w 4G93T
Сообщение andru_1978 » Сб, 25 окт 2014 18:57
Алексей Викторович писал(а):у знакомого стоял тумблер на + проводе и когда надо включал ,выключал
элементарно Ватсон
помимо + и - на усилок с магнитолы подходит управляющий провод ,он же питание выдвижной антены (на усилителе обычно цепляется между+и -) на выходе из магнитолы на соединении цепляй тумблер и ставь где удобно и все!!!
andru_1978
Машина: Lancer CEDIA WAGON TAURING 4G93 2001 г.
Сообщение x131xx » Вс, 26 окт 2014 0:41
На магнитоле не пробовал в настройках отключить :)
x131xx
Машина: Lancer CEDIA CS2A Toring 2002
Сообщение DramaKid » Вс, 26 окт 2014 6:34
x131xx писал(а):На магнитоле не пробовал в настройках отключить :)
долго и неудобно
andru_1978 писал(а):элементарно Ватсон
короче я понял так, что с ГУ на усь идет 3 провода (+ - и управляющий провод) :du_ma_et: и тумблер надо цеплять к этому 3 проводу... а вот где прицепить его? около ГУ или уже около усилка?
DramaKid
Сообщение cooler.nvkz » Вс, 26 окт 2014 7:46
не правильно понял.... плюс и минус - напрямую с аккума (должы быть)....
а третий управляющий или с ГУ или с АСС (если криворукие ставили)... вот на него и надо тумблер.... ставить где тебе удобнее, на качество звука не повлияет....
Сообщение DramaKid » Пн, 27 окт 2014 8:27
cooler.nvkz писал(а):не правильно понял.... плюс и минус - напрямую с аккума (должы быть)....
Спасибо. Управляющий это который remote да?
DramaKid
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 27 окт 2014 10:02
DramaKid ага...
Сообщение Жека 74 » Пн, 27 окт 2014 13:16
Еще REM называется
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал.
Жека 74
Машина: cs5w 4g93t RalliArt 2001
Сообщение Матвей 125rus » Вт, 28 окт 2014 1:53
у меня на ГУ кнопка есть отключения басов...
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/matvey125/
Матвей 125rus
Машина: lancer cedia wagon gdi 2002
