Мужики нужна помощь!Пропала искра на свечах!
Сообщение Ruslan1116 » Вт, 28 окт 2014 19:29
Нужна помощь после замены мск собрал двигатель и случайно перепутал клеймы на аккуме. После этого пропала искра на всех свечах.В чем может быть причина? Предохранители все контролькой проверил все целы.Что дальше делать?
Ruslan1116
Машина: Lancer Cedia cs2a sedan
Re: Мужики нужна помощь!Пропала искра на свечах!
Сообщение 2517grot » Вт, 28 окт 2014 20:04
может фишку датчика калена не до конца вставил
2517grot
Сообщение Ruslan1116 » Вт, 28 окт 2014 20:11
фишку правильно поставил датчик только грязный был
Последний раз редактировалось Ruslan1116 Вт, 28 окт 2014 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan1116
Сообщение 2517grot » Вт, 28 окт 2014 20:15
правильно но может не до конца вставил, и пред в салоне не помню какой там двигатель нарисован как чек, у меня из за него такое было проверь что цел и сидит на месте
2517grot
Сообщение Ruslan1116 » Вт, 28 окт 2014 20:20
если щелчек был значит до конца но завтра проверю. Я думаю может что то сгорело? потому что я клеммы перепутал на аккуме
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
вот состояние датчика
Ruslan1116
Сообщение 2517grot » Вт, 28 окт 2014 20:35
ну не разбило работать должен, если преды целы я думаю что провод перегореть может, у меня как раз с того преда где двигатель нарисован шол провод не знаю куда и обгорел замыкал на массу,, но форумчане подсказали протянуть провод от него до белого провода на 4 катушку и все заработало( это было у меня, пока так не делай послушаем что форум подскажет)
2517grot
Сообщение Ruslan1116 » Вт, 28 окт 2014 20:43
Ждемс.Читаю на форуме в основном датчик коленвала летит из за него искры не бывает. как его проверить?
Ruslan1116
Сообщение 2517grot » Вт, 28 окт 2014 20:47
ну как проверить не подскажу, а как пропала искра у меня и как я ее решил (протяжкой провода) я сказал, ждем мнение остальных, я больше механик чем электрик.( хотя сам электрик но в авто электрике не до конца варю :-) )
2517grot
Сообщение Ruslan1116 » Вт, 28 окт 2014 20:58
Все понял :)
Ruslan1116
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 29 окт 2014 5:13
мультиметр одним щупом на 56 ногу мозга, вторым на +12 и крутим стартером... должно прыгать 0.4-3.0 вольта... на ХХ 0.5-2.0в....
вместо могза можно на датчик на среднюю ногу прицепить (цвет сине-красный провод)
ЗЫ: ты крышку ГРМ то ставил? проводка к датчику через него идёт :ps_ih:
Сообщение Ruslan1116 » Ср, 29 окт 2014 14:03
Да крышку ставил.ок сегодня попробую
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 41 секунду:
Вызвал сегодня диагноста говорит мозги.Потому что других ошибок нет.
Говорит два ключа сгорели.
Что за два ключа кто знает? Ремонт в 5000 оценил. :sh_ok:
Ruslan1116
Сообщение Shurik_555 » Ср, 29 окт 2014 22:14
Ruslan1116 писал(а):Да крышку ставил.ок сегодня попробую
про ключи не скажу,незнаю о чем речь :-)
каким образом он определил что мозги?по сканеру этого не сделать только детальный осмотр ну и с учетом что остальные узлы все рабочие.
цена мозгов 1500р
диагност не совсем грамотный это более чем вероятно :)
Сообщение Ruslan1116 » Ср, 29 окт 2014 22:26
Можно по подробнее как можно точно выявить что проблема именно с мозгами???
Ruslan1116
Сообщение Shurik_555 » Ср, 29 окт 2014 22:52
Ruslan1116 писал(а):Можно по подробнее как можно точно выявить что проблема именно с мозгами???
1 визуальный осмотр самих плат на наличие сгоревших дорожек,вздутие внутренностей и т.д.естественно только покажет разбор эбу сложного ни чего нет справится и ребенок :-)
2 ставить с заведомо рабочей машины
3 еще раз проверить сборку того что разбиралось,прозвонить проводку от дпк!!!!!!!!!!!
Сообщение Родионов » Чт, 30 окт 2014 13:53
Так.Ключи это транзисторы к которым подключен датчик.Открываешь сами мозги и визуально осматриваешь элементы.По идее они должны быть либо подгорелые, либо треснутые.
