Помехи на радио при включеном освещении
Сообщение DimAs » Чт, 05 июн 2008 8:39
Подскажите то сталкивался! Включаю даже габариты и сразу идет помеха на радио. Как избавиться?
DimAs
Сообщение magic » Чт, 05 июн 2008 15:29
где то подключено неправильно.
Сообщение dixmod » Чт, 05 июн 2008 15:42
Хм. Если поможет, то был у меня случай, но не на Миц-е, помехи создавал работающий генератор, вылечилось впайкой конденсатора между выходами генератора
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение Serёga(177) » Чт, 05 июн 2008 16:42
У меня помехи создаются, когда на "газ" жмешь, бросаешь - шум пропадает...
Сообщение RUS96 » Чт, 05 июн 2008 20:45
это не помехи, а наводки похоже, усь есть??
Lancer Cedia SE-R 1.8 GDI, 2002
RUS96
Сообщение DimAs » Чт, 19 июн 2008 19:36
сначала такая фигня была на родной магнитоле - грешил на конвертор поставленый
купил магнитолу с нашим диапазоном - такая же ерунда! Проявляется больше за городом видимо где прием похуже. антена заводская активная на заднем стекле
а если в подключении то чего ? с выключеным светом работает нормуль!
DimAs
Сообщение Alex007 » Чт, 19 июн 2008 20:50
У меня такой вопрос, когда покупал машину на ней небыло антенки, стояла магнитола Эклипс, радио ловила хреново с помехами, купил антенку сделал на заказ родную, помехи как были так и остались. В чем может быть проблема
MMC Lancer Cedia, Touring, 4G93, 2001
Alex007
Сообщение Evo light » Пт, 20 июн 2008 9:08
Я когда громче тише делаю, у меня помехи какие-то есть когда диск играет. Мафон у меня заводской Blaupunkt. И когда хочу громче сделать он то тише то громче делается.
А эту ублюдскую антену я вообще отпилил, которая над моей дверью на крыше была заводская. И нормально без неё ловит.
Evo light
Сообщение Serёga(177) » Пт, 20 июн 2008 9:11
RUS96 писал(а):Serёga(177)
В том-то и дело, что уся нет, как их найти(откуда наводки) не могу понять.
У меня клемма треснутая, которая одевается на дрос.заслонку, но не думаю, что от нее может фонить. Что интересно наводки идут, когда радио слушаю и сигнал плохой, тогда их сильнее слышно.
Re: Помехи на радио при включеном освещении
Сообщение nikosoft » Сб, 17 янв 2009 18:04
Также имею счастье столкнуться со штатной магнитолой в тачке, это Blaupunkt, тоже начал компосировать мозг вороток регулировки звука, все время после включения на уменьшение крутит в любую сторону... Подскажите где можно достать электросхему к этой магнитолке? буду усилок из нее делать а вместо пепельницы медиаразъем... нужна распиновка для нее Daytona beach c51 кассетная
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Danila » Сб, 17 янв 2009 19:16
подскажите, у меня когда я еду музыка то громче, то тише делается. майфун стоит пионер, колонки подключены через усь
Danila
Сообщение DimAs » Ср, 21 янв 2009 20:07
Тоесть ничего конкретного никто не подскажет? ;)
DimAs
Сообщение Boatswain » Ср, 21 янв 2009 23:31
DimAs
Помеха только на радио? Если да, то экран антены проверяй. Антену меняй. Это сугубо мое ИМХО. По крайней мере при помехе от ксенона это должно помочь. Помехи от ксенона идут на слабый сигнал, т.е. предусь усиливает плохой сигнал вместе с помехой.
Сообщение Boatswain » Ср, 21 янв 2009 23:33
Danila писал(а):подскажите, у меня когда я еду музыка то громче, то тише делается. майфун стоит пионер, колонки подключены через усь
От шума в салоне есть зависимость? Ну т.е. больше шума - громче играет. ?
Сообщение Danila » Пт, 13 фев 2009 22:24
чем быстрей едешь, тем громче играет. начинаешь тормозить звук убавляется :)
Danila
