Лампочки в блоке управления печкой
Сообщение Rado2613 » Чт, 20 ноя 2014 21:07
Друзья подскажите как меняются лампочки в таком блоке управления печкой. если есть инфа обрисуйте пожалуйста.
Rado2613
Машина: Lancer CEDIA MX-S
Re: Лампочки в блоке управления печкой
Сообщение SakuReTsu » Чт, 20 ноя 2014 21:13
Rado2613 дак как и везде, вытягиваешь ручки, под ними болты, выкручиваешь, аккуратно снимаешь рамку и все...вот твои лампочки
SakuReTsu
Сообщение Rado2613 » Чт, 20 ноя 2014 21:18
Я просто попробовал одну вытащить так у меня только половина вышла а вторая внутри осталась.
Rado2613
Сообщение SakuReTsu » Чт, 20 ноя 2014 21:21
Rado2613 не совсем понятно))) по сути все ручки одинаковые, ничем не закреплены, кроме внутренних зажимов
SakuReTsu
Сообщение Rado2613 » Чт, 20 ноя 2014 21:22
я про лампочку говорил :-) :-)
Rado2613
Сообщение SakuReTsu » Чт, 20 ноя 2014 21:39
Rado2613 я и говорю не понятно))))) такие вещи фоткать надо или на схеме показывать
SakuReTsu
Сообщение Rado2613 » Пт, 21 ноя 2014 3:41
По сути они должны вытаскиваться верно?)прикипели от старости поди :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Rado2613
Сообщение kon6818 » Пт, 21 ноя 2014 5:45
они вынимаются вместе с патроном с обратной стороны плата , плато держится на 6-ти защелках , патрон поворачиваешь плоской отверткой и вытаскиваешь, у лампы контакты накручиваются на патрон . ну как то так :ti_pa:
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
Сообщение Iura96 » Пт, 21 ноя 2014 18:19
kon6818 +100
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение Wanderer » Вт, 22 дек 2015 6:03
SakuReTsu писал(а):Rado2613 дак как и везде, вытягиваешь ручки, под ними болты, выкручиваешь, аккуратно снимаешь рамку и все...вот твои лампочки
Всем привет. Сегодня утром заморгала лампочка в панели печки. Думаю поменять, где находятся ручки, которые надо вытягивать? Я только начинаю, неделю назад машинку взял)
Wanderer
Сообщение repebjd » Вт, 22 дек 2015 10:59
Я вообще на светодиоды поменял))
repebjd
Машина: Lancer CEDIA cs2a MX-Extra 4WD 2001
Сообщение Wanderer » Вт, 22 дек 2015 11:36
ну блин, я тоже хочу! как ты ее снял, панель?
Wanderer
Сообщение repebjd » Вт, 22 дек 2015 12:22
У тебя довига разбирать если такая же панель как на картинке)) 1 Выкручиваеш два винта под сидюком который у тебя снизу снимаеш его там все провода отключаеш)) 2 Вынимаеш все крутилки под ними винты их откручиваеш. Дальше я снимал панель всю где магнитола стоит она легко отходит если аккуратно её поддеть ну соответственно магнитолу тож отключай. Далее увидиш такой белый блок управления печкой и кондеем я от него скидывал клемы и вынимал его полностью. А потом откручивал плату клеил по периметру светики подпаивал к дорожкам и все собирал обратно могу завтра фотку кинуть как светит. Но смотри это как я делал может у тебя и не так разбирается)))
repebjd
Сообщение Wanderer » Вт, 22 дек 2015 12:34
Интересно посмотреть. кидай фотки. Спасибо за описание, подробное! :co_ol:
Wanderer
Сообщение Lanceron » Вт, 22 дек 2015 19:29
repebjd писал(а):У тебя довига разбирать если такая же панель как на картинке)) 1 Выкручиваеш два винта под сидюком который у тебя снизу снимаеш его там все провода отключаеш)) 2 Вынимаеш все крутилки под ними винты их откручиваеш. Дальше я снимал панель всю где магнитола стоит она легко отходит если аккуратно её поддеть ну соответственно магнитолу тож отключай. Далее увидиш такой белый блок управления печкой и кондеем я от него скидывал клемы и вынимал его полностью. А потом откручивал плату клеил по периметру светики подпаивал к дорожкам и все собирал обратно могу завтра фотку кинуть как светит. Но смотри это как я делал может у тебя и не так разбирается)))
Че то ты перебрал) просто три большие крутилки тянешь на себя, они легко вылазят, потом всю рамку с мафоном поддеваешь, она на клипсах, сзади разьемы вытаскиваешь. Рамка в сборе у тебя в руках. Сзади рамки два самореза побокам, крутишь. Климат высовываешь, видишь две лампы - меняешь.Все супер просто.
Lanceron
