не работает спидометр
Сообщение viktor-tag » Вт, 25 ноя 2014 5:50
спидометр постоянно при езде -80. где неисправность?
viktor-tag
Машина: Lancer CEDIA CS2A mx-e 2002
Re: не работает спидометр
Сообщение ApTeMka92 » Сб, 06 дек 2014 13:54
Была похожая проблема, либо датчик скорости либо ЭБУ.
ApTeMka92
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2001 4G15-MPI
Сообщение 2517grot » Сб, 06 дек 2014 20:06
У меня было в эбу. Но он не показывал вобще
Отправлено с моего NikSor Spark/Strike через Tapatalk
2517grot
Сообщение SakuReTsu » Сб, 06 дек 2014 20:21
viktor-tag минус 80 ? ))))
сканер есть? вообще у наших приборок это болезнь! по идее её надо пропаять, либо просто вскрыть и поглядеть где и что треснуло, отошло...у меня была та ж фигня
и кстати: поиск не вариант юзать? сто раз обсуждалось :hi_hi_hi:
SakuReTsu
Сообщение aleks-borisov » Пн, 29 дек 2014 14:34
была токая проблема ездил года 3 спидометр постоянно показывал -80км 2 раза снимал его не мог найти причину пока в доме под лупой не на шел причину при хорошем освещением отпоялся мостик с 000 под лупой коекак разглядел.
aleks-borisov
Сообщение ned » Пт, 02 янв 2015 17:47
Приветствую, форумчане! Подскажите, пожалуйста, эксплуатирую вторую по счету цедию и у обех машин такая проблема со спидометром. У меня вопрос, если проблема в эбу, то нужно менять сам блок или же ремонтировать его???
ned
Сообщение 2517grot » Пт, 02 янв 2015 18:50
в поиске есть мой отчет поиши
2517grot
Сообщение 2517grot » Пт, 02 янв 2015 18:51
Вроде тему звал( нужен ли кому отчет) вдруг поможет
2517grot
Сообщение ned » Сб, 03 янв 2015 21:42
Привет. Плохо здесь еще ориентирусь, в поиске ничего не смог найти. Буду признателен, если подскажешь по-подробней.
ned
Сообщение 2517grot » Вс, 04 янв 2015 19:47
2517grot
Сообщение cedia4wd » Вс, 11 янв 2015 10:21
Не правильно работающие спидометр, датчик температуры, датчик топлива, 90% трещины на приборке, в разных местах. 10% это вторичный датчик скорости, температурный датчик на двигателе, топливный датчик в баке, ЭБУ, проводка!)) Желательно в первую очередь начинать с приборки. Искать трещины на плате, трещина может оказаться в любом месте( точки паек, дорожки и т.д.)
Приведу пример: на фото приборка (датчик показывал температуру на марсе) в итоге была обнаружена трещина на транзисторе 910 (1-фото нижний левый транзистор 910)
P.S. таким же путём была восстановлена 2 года назад, овощная приборка с не работающим спидометром. Так же была трещина на приборке, в каком месте уже не помню. Фоток не делал!
Последний раз редактировалось cedia4wd Вс, 11 янв 2015 17:40, всего редактировалось 1 раз.
cedia4wd
Сообщение 2517grot » Вс, 11 янв 2015 17:17
cedia4wd писал(а):Не правильно работающие спидометр, датчик температуры, датчик топлива, 90% трещины на приборке, в разных местах. 10% это вторичный датчик скорости, температурный датчик на двигателе, топливный датчик в баке, ЭБУ, проводка!)) Желательно в первую очередь начинать с приборки. Искать трещины на плате, трещина может оказаться в любом месте( точки паек, дорожки и т.д.)
P.S. таким же путём была восстановлена 2 года назад, овощная приборка с не работающим спидометром. Так де была трещина на приборке, в каком месте уже не помню. Фоток не делал!
правильно, надо начинать с приборки и датчиков, последнее эбу.
2517grot
Сообщение max12 » Вс, 11 янв 2015 17:38
2517grot ТО прошел?
max12
Сообщение 2517grot » Вс, 11 янв 2015 18:34
max12 писал(а):2517grot ТО прошел?
Нет не прошол надо стойку
2517grot
