Дворники останавливаются не в зоне покоя
Сообщение SarFerz » Пн, 29 дек 2014 10:23
Добрый день.
Подскажите, куда копать.
Проблема следующая: дворники после любого режима работы могут остановиться в произвольном положении. Т.е. могут вернуться как в зону покоя, так и остановиться посреди лобового стекла или в верхней точки. Сами дворники двигаются синхронно, с этим проблем нет.
Подозреваю как реле дворников, так и сам моторедуктор. Что более вероятно и где искать реле дворников и как добраться до моторедукторов?
SarFerz
Машина: Cedia 1.5GDI CS2A
Re: Дворники останавливаются не в зоне покоя
Сообщение razdolbai74ru » Пн, 29 дек 2014 11:53
Думаю редуктор, а добраться до него это снять пластик между лобовухой и капотом, там всю кулису увидишь
razdolbai74ru
Сообщение SarFerz » Пн, 29 дек 2014 12:23
А ему есть замена из неоригинала или от другого авто или только разборки?
SarFerz
Сообщение SarFerz » Вс, 20 сен 2015 19:39
В общем поставил моторчик с разборки. Проблема осталась. Разобрал мотор, почистил контактные площадки в нем от смазки. Собрал - ничего не поменялось. Из чего делаю вывод, что вероятность проблемы в моторе дворников минимальна, а значит проблема кроется в чем то другом.
Еще из симптомов проблемы - на подрулевом переключателе если менять скорость работы дворников, их режим, то ничего по сути не меняется, скорость не меняется, режим тоже, либо машет - либо нет. Может ли подрулевой переключатель давать глюк на тему произвольной парковки дворников?
SarFerz
Сообщение Lanceron » Пн, 21 сен 2015 7:40
Что-то мне подсказывает, что тут etacs замешан
Lanceron
Сообщение SarFerz » Пн, 21 сен 2015 18:35
Да вот после дня гугления тоже в его сторону коситься начинаю. А штукенция эта над правой ногой висит, за блоком предохранителей?
SarFerz
Сообщение Ронин » Пн, 21 сен 2015 18:38
SarFerz писал(а):Да вот после дня гугления тоже в его сторону коситься начинаю. А штукенция эта над правой ногой висит, за блоком предохранителей?
ага там
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение SarFerz » Пн, 28 сен 2015 22:04
Снял етакс. Открыл. Криминала не нашел. Ради интереса прогрел все контакты паяльником. Изменений вроде нет. Из головы вылетело, менялся ли режим работы дворников раньше или нет :ne_vi_del:
Но суть проблемы осталась - не тормозятся щетки в зоне покоя. Думаю что делать дальше.
SarFerz
Сообщение Lanceron » Вт, 29 сен 2015 7:41
Я бы тебе помог, да только времени нет со схемами разбираться. Я когда взял свой авто, на нем не работало почти все: дворники, свет, габариты, поворотники, подсветка, омывайка и т.д. Я перебрал всю проводку и изучил все схемы. Суть работы в том, что основные приборы завязаны меж собой через етакс, между ними (етакс, подрулевой переключатель, эбу электрооборудования, стеклоподъемники) есть провод обратной связи, по которому идет опрос и считывание ошибок. Когда ты вкл. дворники, подрулевой перекл. дает сигнал етакс, он дает сигнал эбу электрооборудования (он под капотом в блоке предохранителей), и тот вкл. дворники. Силовая часть находится в эбу. Он обычно такого зеленого цвета, коробка, типа здорового реле. Именно в эбу стоит реле, которое упр. прерывистым режимом. Сними, разбери эбу и посмотри там все дорожки и реле.
Lanceron
Сообщение SarFerz » Вт, 29 сен 2015 9:12
Эта такая здоровая зеленая коробочка? У меня на ней написана аутлендер, если не ошибаюсь. Сейчас схожу сфоткаю.
Я так понимаю разбирается она также как и блок етакс?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
SarFerz
Сообщение magic » Вт, 29 сен 2015 19:45
она за свет отвечает. не слышал, чтоб из-за нее дворники косячили
Сообщение Lanceron » Вт, 29 сен 2015 20:47
SarFerz писал(а):Эта такая здоровая зеленая коробочка? У меня на ней написана аутлендер, если не ошибаюсь. Сейчас схожу сфоткаю.
Именно та самая релюха, в ней есть реле возврата в исходное положение.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
magic писал(а):она за свет отвечает. не слышал, чтоб из-за нее дворники косячили
Свет, габариты, дворники, омывайка, читай схемы...
Lanceron
Сообщение SarFerz » Вт, 29 сен 2015 22:37
На самом деле она много за что отвечает в плане светотехники и стеклоочистителей.
Я вот думаю прежде чем коробку эту вскрывать проверить проводку от нее. Она у нас как и на 9 лансере под левым крылом идет?
Нашел тут, что конкретно за возврат в зону покоя отвечает сине-белый провод, в коробке это 23 контакт. За режим дворников отвечают сине-красный и оранжевый провода - режимы LO и HI соответственно. Так же есть коричневый провод, идущий от Column ECU. Что это пока не нашел. В общем, если проводка аналогична 9 лансеру, то у меня есть еще пара вариантов куда копать.
Может найду от куда эти провода начинаются и кину для теста целые провода до этого "блока света". Если все заработает, буду искать обрыв.
SarFerz
Сообщение Lanceron » Ср, 30 сен 2015 7:40
Часть проводки под крылом, ныряет в левый брызговик, около релюхи дз, выныривает возле фары левой в блок предохр
Lanceron
Сообщение SarFerz » Пн, 05 окт 2015 11:05
В общем опять счет в пользу дворников.
У приятеля взял с его 9 лансера заведомо исправную "зеленую коробочку". Дворники так же тормозили где хотели.
До этого прозвонил сине-белый провод от разъема мотора дворников до "зеленой коробочки". Обрыва нет. Так образом сигнал с мотора на управляющую плату поступает.
Теперь думаю разобрать на атомы этот ":?*ый моторчик. Появляется ощущение, что с разборки мне прислали мотор с такой же неисправностью как и мой родной :-(
SarFerz
