Ошибка p0335
Ошибка p0335
Сообщение Cwers » Пт, 06 фев 2015 20:34
Сегодня утром сел в машину, включил зажигание, начинаю заводить, а стартер не крутит и загорелся чек и звук при попытке завестись странный электрический, как высоковольтная линия гудит. Прочитал ошибку – p0335 – неисправность датчика положения коленвала (или обрыв в цепи). Кто что может подсказать ? Как проверить датчик ? :ny_tik:
Cwers
Машина: Lancer CEDIA CS2A STDCR1D 2001 г.
Re: Ошибка p0335
Сообщение _inkognito66 » Сб, 07 фев 2015 7:36
Ток поставить другой, датчик и пробовать заводить. :du_ma_et:
_inkognito66
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2001 ujl
Re: Ошибка p0335
Сообщение vangr1 » Сб, 07 фев 2015 7:46
так если датчик неисправен, стартер все равно должен крутить
Чипану ваше авто))), помощь в электрике и прочем 89139141340
vangr1
Машина: cs5w0203360
Re: Ошибка p0335
Сообщение _inkognito66 » Сб, 07 фев 2015 7:50
vangr1 писал(а):так если датчик неисправен, стартер все равно должен крутить
Эх хорошо на советских авто.... залез отверткой, замкнул контакты на втягивающем и погнали :-)
_inkognito66
Re: Ошибка p0335
Сообщение vangr1 » Сб, 07 фев 2015 7:55
чтобы определить неисправность ДПКВ нужно чтобы стартер крутанул мотор, или в случае со снятой фишкой датчика такая ошибка может возникнуть. а то что звук странный, тоже от датчика????
vangr1
Машина: cs5w0203360
Re: Ошибка p0335
Сообщение _inkognito66 » Сб, 07 фев 2015 8:08
Стартер помер скорей всего .
_inkognito66
Re: Ошибка p0335
Сообщение vangr1 » Сб, 07 фев 2015 8:15
вот к этому и шло :-)
vangr1
Машина: cs5w0203360
Re: Ошибка p0335
Сообщение _inkognito66 » Сб, 07 фев 2015 8:38
vangr1 писал(а):вот к этому и шло :-)
так я думаю,что хозяин авто и сам мог догадаться :-)
_inkognito66
Re: Ошибка p0335
Сообщение Cwers » Вт, 10 фев 2015 8:29
Разобрался. Аккумулятор помер (рассыпался) - не осталось токов запуска. При этом вполне себе заряжен. Ну и регулятор на гене навернулся - заряжает на холостых 15,7 В. (собственно из-за чего и помер аккум.)
Cwers
