Или перегрев, или стрелка
Сообщение max12 » Чт, 12 фев 2015 18:53
На приборке стрелка периодически в зоне перегрева, очень часто такое наблюдается, когда начинаешь движение. Потом может опуститься до уровня рабочей температуры. Думал глючит датчик, одноконтактный, который дает показания на стрелку. Поменял его, но результат не изменился.
Думал может на самом деле движок перегревается, но если если движок крутить на 2500 - 3000 оборотах, то по второму датчику срабатывает карлсон, т.е. второй датчик заведомо исправен и карлсон рабочий. Термостат поменян.
Может такая фигня быть из-за приборки? Или есть еще какой змей?
max12
Re: Или перегрев, или стрелка
Сообщение magic » Чт, 12 фев 2015 18:54
99% приборка. снимай, пропаивай контакты. тем полно подобных уже.
Сообщение Dmitry211 » Чт, 12 фев 2015 22:30
бери лупу и просматривай плату!
Dmitry211
Сообщение Матвей 125rus » Пт, 13 фев 2015 3:16
Приборка, если сомневаешься подключи сканер и посмотри темп ОЖ, 2 варианта либо менять приборку либо пропаивать
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/matvey125/
Матвей 125rus
Машина: lancer cedia wagon gdi 2002
Сообщение johnis » Пт, 13 фев 2015 14:04
а не может быть где-нить "сопля" между датчиком одноконтактным и приборкой???почему именно приборка???
johnis
Машина: Lancer ES 2.0 AT 2003
Сообщение max12 » Пт, 13 фев 2015 14:27
Надо сначало на сканере глянуть, я тоже грешу на приборку.
max12
Сообщение Матвей 125rus » Пт, 13 фев 2015 14:47
johnis писал(а):а не может быть где-нить "сопля" между датчиком одноконтактным и приборкой???почему именно приборка???
Потому что почти каждая машина этим рано или поздно заболевает,,,,,
Матвей 125rus
Сообщение magic » Пт, 13 фев 2015 22:11
оптитроны этим не страдают вообще. еще не помню ни одного оптитрона с такой проблемой.
Сообщение max12 » Сб, 14 фев 2015 3:20
Это у меня на Динге, там обычная приборка
max12
Сообщение Alien » Сб, 18 май 2019 23:41
Подскажите кто знает проблема такая: температура охлаждающей жидкости поднимается почти в красную зону немного не доходит при этом не кипит может это считается перегревом? И ещё не включается вентилятор охлаждения когда температура охлаждающей жидкости растет
Alien
Сообщение Родионов » Пн, 20 май 2019 10:43
Смотри работу вентилятора, почему он не включается.
