не работет спидометр и одометр
Сообщение Виталя Омск » Ср, 25 мар 2015 19:23
Доброго времени суток форумчане! вчера приобрёл автомобиль Лансер Седия кузов CS2 двигатель 4G15 нужна ваша помощь и дельные советы!
1. не работает стрелка спидометра (как прочитал уже нужно смотреть реле на мозгах и не изолированные концы проводов)
2. не работает одометр! замер на цыфрах 206 тыр. и не работает суточный пробег показывает только нули(хотя пробег А и Б переключаются.
3. лампочка ДЖИ ЭКО на всех панелях должна гореть? или есть исключения(у меня простая панель без тахометра)
4. при остановке не светофоре потряхивает скорее всего двигатель секунд 5-10 потом работает ровно(бывший хозяин сказал что может быть из за бенза якобы он когда экспериментировал 92-95 бенз такое было у него потом машина привыкает и едет нормально я после его 92 залил 95 может такое быть или обманул :-( )
Вроде пока все проблемы которые успел выявить. прошу сильно не пинать если какие то вопросы уже обсуждались и я их поднял снова, обживусь буду внимательнее
заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Виталя Омск Пт, 27 мар 2015 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Виталя Омск
Re: помогите новичку
Сообщение SakuReTsu » Ср, 25 мар 2015 19:39
Виталя Омск
1. приборку тупо пропаять не помешает - стандартная проблема и обычно именно так и решается
3. а двиг у тебя какой? проще всего по фрейму пробить, навскидку глянь сколько лошадок: 90 - МПИ (лампочка не горит), 100 - джедай (должна гореть)
4. вряд ли троит из-за бенза, я тоже экспериментировал (хотя у меня МПИ, на деждае может быть другой результат) и никакого троения, сейчас на 92 катаюсь. мне почему-то кажется, что для начала надо свечи/катушки глянуть. чека нет?
SakuReTsu
Сообщение Виталя Омск » Ср, 25 мар 2015 20:09
двиг 4G15-BX3682 по ПТС написано 100 коней, а проблему с одометром пропайка решит? чек не горит, кто то из бывших горе хозяев заколхозил на чек лампочку АБС сканер видит только один датчик АБС и ЧЕК с АБС тухнет одновременно
Виталя Омск
Сообщение SakuReTsu » Ср, 25 мар 2015 20:25
Виталя Омск 100 это джедай, должна гореть если сама лампа исправна)
по одометру не подскажу, т.к. не знаю) пропаяй или вообще смени приборку, выбор-то шикарный ( у самого оптитрон стоит - глаз радуется и под прямым солнцем все видно)
SakuReTsu
Сообщение Виталя Омск » Ср, 25 мар 2015 20:36
что вообще даёт это лампочка ДЖИ ЭКО? кроме визуального какой функционал несёт?
Виталя Омск
Сообщение 2517grot » Ср, 25 мар 2015 20:41
Одометр не будет работать пока не заработает спидометр. ЖДИ эко говорит само за себя. Экономичный режим работа(вроде как сверх бедная смесь штоли)
2517grot
Сообщение Виталя Омск » Ср, 25 мар 2015 20:43
типо если лампочка исправна и всё работает то я еду на экономичном режиме, если лампа не горит то я еду с большим расходом топлива???? я правильно понимаю? или она априори должна гореть?
Виталя Омск
Сообщение 2517grot » Ср, 25 мар 2015 20:44
Спидометр не работает это
Датчик
Неисправна цеп проводов ( обрыв, к.з)
Неисправна приборка
Неисправность в эбу( транзистор 807( если не попутал ничего)
2517grot
Сообщение SakuReTsu » Ср, 25 мар 2015 20:45
Виталя Омск лампочка это лишь индикация) она ничем не управляет, т.е. ты все равно можешь ехать на экономичном режиме, но из-за неисправной индикации ты просто не узнаешь об этом
SakuReTsu
Сообщение 2517grot » Ср, 25 мар 2015 20:48
Когда ты жмеш на педаль совсем легонько и потихоньку разгоняешся горит эко. Стоит притопить эко тухнет, нет экономии простая логика только с индикацией
2517grot
Сообщение Виталя Омск » Ср, 25 мар 2015 20:51
Спасиб други!!! буду разбираться начну с панели и осмотра лампочек, ещё бывший хозяин сказал что ему в мафон лазили может в этом причина не работающего спидометра
Виталя Омск
Сообщение 2517grot » Ср, 25 мар 2015 20:55
Как раз при подключении мафона путают провода и жгут транзистор в эбу
2517grot
Сообщение 2517grot » Ср, 25 мар 2015 20:57
Черный провод подключают на минус, а там он нифига не минус и потом спидометр не робит
2517grot
Сообщение Виталя Омск » Ср, 25 мар 2015 20:58
Спасиб Большое :co_ol:
Виталя Омск
Сообщение 2517grot » Ср, 25 мар 2015 21:00
У меня есть небольшой отчет по замене транзистора найти его можеш нажав на зеленые крадратики под моим профилем
2517grot
