Не работает аварийка и поворотники
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 22 апр 2015 15:40
Всем привет! Вообщем суть проблемы САБЖ. Перед поломкой в электрику не лазил, аварийка не работает не с включенным зажиганием не с выключенным и поворотники также. Проверил предохранители,визуально целые,ничего нигде не щелкает. Куда смотреть не знаю :cry_ing: Помогите люди добрые :-(
Кирилл882008
Re: Не работает аварийка и поворотники
Сообщение alexey.k975 » Ср, 22 апр 2015 16:21
Всё дело в проводке под левой фарой.Если память не изменяет,то это оранжевый провод.Осматривай каждый провод очень хорошо.Так же не работать могут дворники,сигнал,бенз.насос...У меня всё это было из-за проводки за левой фарой.Надеюсь помог
alexey.k975
Машина: lancer cedia cs2a mx-s 2000
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 22 апр 2015 17:53
alexey.k975 писал(а):Всё дело в проводке под левой фарой.Если память не изменяет,то это оранжевый провод.Осматривай каждый провод очень хорошо.Так же не работать могут дворники,сигнал,бенз.насос...У меня всё это было из-за проводки за левой фарой.Надеюсь помог
проверил под фарой, проблемные места были и замотаны давно еще изолентой, перемотал все скрутки, на вид все цело.Все собрал,поставил на место АКБ, после этого попробовал включить аварийку она как будто захотела щелкнуть и замолкла сразу же, потом через несколько секунд появился звук треска, похожий на тот что при плохом контакте возникает,например когда одним волоском провод тихонько металла касаешься и он трещит,только здесь громче,было так несколько раз. :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
Кирилл882008
Сообщение Lanceron » Ср, 22 апр 2015 19:05
В монтажном блоке в салоне провода пошевели на вкл. поворотнике, может контакт плохой
Lanceron
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 22 апр 2015 19:11
Lanceron писал(а):В монтажном блоке в салоне провода пошевели на вкл. поворотнике, может контакт плохой
шевелил, безрезультатно. Там все фишки жестко фиксируются.
Кирилл882008
Сообщение Lanceron » Ср, 22 апр 2015 19:13
Да про фишки понятно, просто у меня разок в самой фишке провод болтался и не контачил. Блок висел только на проводах, дак вот не работает, повернешь, работает. В итоге вытащил плохой провод из фишки, разогнул побольше и забыл...
А так тестер тебе в помощь и схема
Lanceron
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 22 апр 2015 19:17
Lanceron писал(а):Да про фишки понятно, просто у меня разок в самой фишке провод болтался и не контачил. Блок висел только на проводах, дак вот не работает, повернешь, работает. В итоге вытащил плохой провод из фишки, разогнул побольше и забыл...
ок,спасибо,попробую все расшевелить там :-)
Кирилл882008
Сообщение Lanceron » Ср, 22 апр 2015 19:24
Там такая система, под рулём стоит контроллер, он даёт команду етаксу в блоке, етакс ВКЛ поворотники. Они оба питаются от предохранителей. Если подрулевой навернется, то не будет работать ни свет, ни поворотники, ни дворники. Кнопка аварийки тоже даёт команду етаксу. Так что смотри проводку
Lanceron
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 23 апр 2015 10:49
Нашел неисправность, пришлось снять левое крыло и просмотреть всю проводку, было передавлено и оборвано 7 проводов!!!
2592x1936(1.81 MB)
Кирилл882008
Сообщение kelwin77 » Чт, 23 апр 2015 12:22
Круто, ну заодно и ржавчинку почистишь :)
kelwin77
Машина: CS5W-0017383
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 23 апр 2015 16:33
kelwin77 писал(а):Круто, ну заодно и ржавчинку почистишь :)
ржавчвчину на следующий раз отложил,все равно крылья перекрашивать буду :)
Кирилл882008
