Нет питания на БН
Нет питания на БН
Сообщение Denis174rus » Вс, 03 май 2015 12:47
Всем привет! Пропал плюс на бензонасос! Включаю на прямую через прикуриватель работает и машина спокойно заводится. Пробовал найти реле, многие описывают что оно находится либо за магнитолой либо под обшивкой коробки, не там не там не нашел. Во время небольшой возни при включенном зажигании включил случайно дворники, начал выключать без толку все равно работают. Сняв предохранитель отцепил переключатель дворников, вставив предохранитель обратно все равно работают на максимальной скорости) Стоит ли искать коротыш там где проводка от дворников пересекается с проводом от бензонасоса? и бывает ли такое вообще что они пересекаются? И еще одно! Стоит сигналка магикар, однажды замкнул брелок, и открыв машину простым способом сигналка начала пищать, прешлось вытаскивать предохранитель на сигналку, что под рулем. Потом долго ездил наверное с год! некоторые говорят может она блокирует все! но опять же у меня не было сбитий, тобишь аккумулятор не садился и клеммы не снимал :s_o_s:
Denis174rus
Re: Нет питания на БН
Сообщение Zakamsk59Perm » Вс, 03 май 2015 14:49
Посмотри обязательно они пересекаются! Была такая же проблема я тоже долго мучился но нашел! Так что прозвони проводку!
Zakamsk59Perm
Сообщение Denis174rus » Ср, 06 май 2015 18:41
Проблему решил :ya_hoo_oo: ! С левой стороны под бардачком, снял панель, под ней нашел обрыв провода+ на бензонасос, судя по виду еще обрывался у старого хозяина (видать плохо соединил). С дворниками другая беда, накрылся (почти) в подкопотном блоке предохранителей FRONT ECU, сменил его и всё путем! :co_ol:
Denis174rus
