опять КОНДИЦИОНЕР
опять КОНДИЦИОНЕР
Сообщение kemernet » Ср, 17 июн 2015 14:19
Вопрос по работе кондиционера.
Так как на данном авто я еще не пользовал кондиционер и не знаю правильно ли он работает. В общем заправил его. Он холодит, но мне почему-то кажется, что он как-то не так холодит. На предыдущем авто(хонда) морозил вроде сильнее. Но не в этом суть. Когда нажимаю кнопку включения кондиционера, через некоторое время включается соседняя кнопка внутри салонной циркуляции воздуха и не гаснет. Стоит только отключить кондюк хоть с кнопки или выключить мотор печки, то после того как включишь опять кондиционер, рециркуляция больше не запускается. Нужно заглушить авто и потом опять завести. Только после этого опять сработает автоматическая рециркуляции. Еще заметил при включённой этой функции холодит вроде посильнее. Должно лить так работать или это у меня что-то не то? Еще если стоишь в пробке на холостых начинают плавать обороты. С 720-730 падают до 700 и так плавают. Авто потряхивает при провалах. При езде все нормально без провалов. И еще, в смотровом окошке, то что под капотом когда мне заправляли, то там были пузырьки. Сейчас же их нет. Еще мне что-то говорил заправщик что работает экономный режим. Но так я и не понял, что он имел ввиду. В общем как-то так
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Re: опять КОНДИЦИОНЕР
Сообщение Колянчег » Ср, 17 июн 2015 16:42
Трабла с нерабочей рециркуляцией у меня нет. Странно всё это.
Обороты у тебя проваливаются при распылении хладагента или постоянно при кондюке? У меня при начале распыления обороты проваливаются, и машина вперёд подёргивается, но это логично по-моему. Если постараться, можно даже услышать тихий звук типа "ссссс" под панелью.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Просто кондёр может работать не в постоянном режиме, а периодами. То поработает, то постоит.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение kemernet » Ср, 17 июн 2015 17:54
Колянчег писал(а):Трабла с нерабочей рециркуляцией у меня нет. Странно всё это.
Он и работает периодами. Но плавают они не в периода а более чаще. Еще вот сейчас вечером рециркуляция не запускается сама. Если сам её включаю то дует холодней. И как понять не рабочей рециркуляцией. Она у тебя постоянно сама сама запускается?
kemernet
Сообщение Колянчег » Ср, 17 июн 2015 18:45
Нет, я хотел сказать, что она нормально включается, когда мне нужно. И с кондёром и без. У тебя, как я понял, с этим похуже.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение kemernet » Ср, 17 июн 2015 19:30
Колянчег писал(а):Нет, я хотел сказать, что она нормально включается, когда мне нужно. И с кондёром и без. У тебя, как я понял, с этим похуже.
Кнопка рециркуляции у меня исправно работает. Но ко всему этому она еще сама автоматически запускалась днем, а вот к вечеру перестала. Я вот думаю может кондиционер сам смотрит какая температура за бортом и сам решает включат рециркуляции или нет. Завтра днем по жаре еще потестю.
kemernet
Сообщение леха892 » Ср, 17 июн 2015 20:21
может климат-контроль у тебя? на себе испробую завтра.
леха892
Машина: MMC Lancer CS2A MX-Touring 4 WD MPI 2004
Сообщение kemernet » Чт, 18 июн 2015 4:52
леха892 писал(а):может климат-контроль у тебя? на себе испробую завтра.
Да ни каких намеков что есть климат контроль на панеле управления нет.Но вот когда кнопка рециркуляция сама запускается или я сам ее включаю, то кондей дует значительно холодней. Даже вечером, когда за бортом не жарко, так же ка и в салоне, и получается что хоть с улици идет забор прохладного воздуха, хоть с салона такого же, но все равно на порядок холоднее
kemernet
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 18 июн 2015 5:19
нормальное явление... зачем охлаждать горячий воздух с улицы, когда можно брать уже охлаждённый воздух из салона ?
а какие намёки ты ищешь? на направлении обдува и на скорости вентилятора есть "auto" ? есть - климат... нет - обычная печка с кондёром, еще и управление на тросиках...
еще если стоишь в пробке на холостых начинают плавать обороты. С 720-730 падают до 700 и так плавают. Авто потряхивает при провалах.
смотри в сторону РХХ...
Сообщение kemernet » Чт, 18 июн 2015 5:40
Датчик снимал чистил. Иногда нет-нет начинали чуть чуть плавать обороты. Может и вчера когда включал кондиционер как раз они совпали с этим. А при нагрузке с кандером еще более сильней чувствовалось. Сегодня утром включал нормально, обороты не плавали. Печка обычная. На тростках. Режима авто нет. Вот и интересуюсь, может у кого то так же режим циркуляции сам запускается
kemernet
Сообщение Колянчег » Чт, 18 июн 2015 5:59
Да конечно он сам запускается! Просто ты так написал первое сообщение, как будто проблема в том, что рециркуляция не запускается второй раз. А если тебя волнует, что она сама запускается, то это нормально. У некоторых это даже привязано к датчику освещённости, если он есть.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение kemernet » Чт, 18 июн 2015 6:38
Колянчег писал(а):Да конечно он сам запускается! Просто ты так написал первое сообщение, как будто проблема в том, что рециркуляция не запускается второй раз. А если тебя волнует, что она сама запускается, то это нормально. У некоторых это даже привязано к датчику освещённости, если он есть.
Ну в этом хоть разобрался я, это уже лучше) Теперь вопрос вот в чем. У меня рециркуляция сама не запускается автоматически если я выключу кондиционер во время его работы, а потом не глуша автомобиль опять включу кондиционер. Вот как раз в этот момент рециркуляция сама уже не включится, только с кнопки. А сработает он автоматически если я заглушу и вытащу ключ с замка зажигания, потом опять заведу и включу кондиционер. датчика освещ у меня нет
kemernet
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 18 июн 2015 7:05
значит он думает что с улицы нужнее воздух :ps_ih: сейчас еще не такая жара чтоб рециркуляция постоянно включалась вместе с кондёром... плюс не забывай где стоит забортный датчик температуры... постояв на солнышке включив кондиционер и в движении включив кондиционер - будут совсем разные данные для кондиционера... и пофиг что на улице 25 в тени...
Сообщение kemernet » Чт, 18 июн 2015 7:48
а где этот заборный датчик температуры?
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Вобщем всем спасибо, разобрался. Машинка постояла на солнышке. Сильно прогрелась, и теперь сама решает когда включает режим рециркуляции и сколько раз. Работает автоматика
kemernet
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 18 июн 2015 8:32
рядом с клаксоном...
Сообщение kemernet » Чт, 18 июн 2015 10:34
рядом с клаксоном у меня пустой штекер
kemernet
