Не заводится авто, CS2A 4G15 MPI МКПП, после клина двигателя не стартует.
Двигатель откапиталили, стартер крутит, но насос не качает топливо и нет искры.
При повороте ключа зажигания на приборной панели не загораются датчик давления масла, SRS, ABS, Check Engine
Пробовали подключаться к диагностическому разъему блока управления двигателем, компьютер выходит на связь и говорит, что якобы ошибок нет. Пока что автомобиль проверяет электрик, но я изначально грешу на мозги двигателя.
Мб после клина они словили глюк либо выгорела цепь от скачка напряжения?!
Собственно вопрос, если выяснится , что это мозг, то встанет вопрос о поиске других на замену.
Движок 4G15 MPI на механике, блок EFI имеет номер MR578488!
Какие мозги могут подойти на замену? К примеру от 9 евроланса на двигательях 4G13 либо 4G16 на механике (не мивек) ? либо что то еще?
В интернете мало информации, вернее практически нет.
Посоветуйте, кто сталкивался?!
