Нужен совет по поводу отсутствия зарядки АКБ
Сообщение Den4iк » Ср, 05 авг 2015 8:45
Всем доброго времени суток. Уже сломал себе голову. Проблема в том, что не идет зарядка на АКБ. При етом на панели контрольные лампы молчат и при старте движка и при заведенном. Исправно работает лампа открытой двери, заработала, после обнаружения сгоревшего преда в салоне. Остальные преды целые и напряжение на них приходит... Подскажите, какие дорожки нужно проверять в приборке на наличие трещин т.к. слышал, что ето распространенная проблема и дело в приборке. Ах да, гена проверен, работает исправно на стенде ну щетки новые воткнул заодно. Подскажите плз куда рыть где паять. Приборка обычная без тахометра АКПП. :du_ma_et: :du_ma_et:
Den4iк
Re: Нужен совет по поводу отсутствия зарядки АКБ
Сообщение Юрка » Ср, 05 авг 2015 9:18
Den4iкDen4iк
Предохранитель под капотом на 7.5 А проверил?
Контрольная лампа акб должна быть целой. Иначе зарядки не будет.
по поводу приборки. В ней есть резисторы, или это конденсаторы, неважно, прямоугольной формы без ножек, т.е к плате они припаяны прям корпусом. Так вот, эта пайка, бывает, трескается. Иной раз без лупы фиг увидишь трещины. Смотри их. Там их по всей приборке штук 50
Проверяй все.
Сообщение Den4iк » Ср, 05 авг 2015 9:26
Пред 7,5 А четвертый с верху под капотом? Если да, он целый и напруга на нем есть... Лампы мультиком проверил целые нашел 3 перегоревших на ручник, на ремени безопасности и подсветка одометра, но ето ерунда я думаю... Чек, масленка, акб, все целые и они не загораются... Преды, повторюсь, все целые, были 2 перегоревших в салоне, замена которых не решила проблему.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Еще кстати лампа GDI при включении зажигания горит, потом тухнет, потом когда двигу запустиш она загорается ето норма? И когда пидальку газа в пол резко топнеш она тоже гаснит. Я просто незнаю как должно быть. автомобиль мне достался в таком состоянии и я еще на нем не ездил))))
Den4iк
Сообщение Юрка » Ср, 05 авг 2015 9:38
Den4iк gdi eco это экономайзер. Да, примерно так и должно быть
Сообщение Den4iк » Ср, 05 авг 2015 9:40
Пойду в гараж через часок с лупой глядеть дорожки. А ети резисторы или чего там, мультиком прозвонить можно?
Den4iк
Сообщение Юрка » Ср, 05 авг 2015 11:05
Den4iк
А смысл? Ты тестером ткнешь, контакт замкнется. Да и на плате прям прозванивать, вообще то, не правильно
Сообщение Den4iк » Ср, 05 авг 2015 15:07
С лупой нашел трещину на контакте какой то прямоугольной фигулины с платой. пропаял. подципил приборку. поворачиваю ключ. лампы горят. но тачка не заводится заряда в акуме наверно мало. поставил акум заряжаться. :ti_pa: :ya_hoo_oo:
Den4iк
Сообщение TrekeRVrN » Чт, 06 авг 2015 19:19
Силовой предохранитель на 100А на клемме плюсовой отвечает за зарядку генератором - проверял?)
TrekeRVrN
Машина: Cedia 2001 1.8 CS5W[LTXC] 4G93 GDI
