постоянно горит правый поворотник.
Сообщение magikan » Пн, 17 авг 2015 5:21
Суть такова. заехал на заправку, все нормально. Пока ходил платить загорелся правый поворотник и не гаснет. Левый работает как должно, правый никак не реагирует на включение поворота. самое интересное, что когда просто включаешь зажигание - правый поворотник можно включить и он работает. но как только заведешь машину он включается сам и не моргая горит постоянно. единственно реагирует на кнопки различные. к примеру нажмешь на кнопку опускания стекла и поворотник моргнет.
magikan
Машина: Lancer CEDIA CS5W RalliArt 2001u
Re: постоянно горит правый поворотник.
Сообщение repebjd » Пн, 17 авг 2015 10:20
Смотри реле)))
repebjd
Машина: Lancer CEDIA cs2a MX-Extra 4WD 2001
Сообщение magikan » Вт, 18 авг 2015 7:19
repebjd писал(а):Смотри реле)))
Какое реле?
magikan
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 18 авг 2015 8:08
в блоке ETACS и/или в сигналке…
Сообщение Black 174 » Вт, 18 авг 2015 10:14
magikan писал(а):Суть такова. заехал на заправку, все нормально. Пока ходил платить загорелся правый поворотник и не гаснет. Левый работает как должно, правый никак не реагирует на включение поворота. самое интересное, что когда просто включаешь зажигание - правый поворотник можно включить и он работает. но как только заведешь машину он включается сам и не моргая горит постоянно. единственно реагирует на кнопки различные. к примеру нажмешь на кнопку опускания стекла и поворотник моргнет.
Сигнализация какая стоит? если Пантера, Алигатор или еще что то в этом роде то косяк в диодной развязки на моргание поворотов. Надо менять. Если сиги нет то реле поворотов залипло!
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1338416/
Black 174
Машина: Lancer CEDIA VAGON
