Мозги коробка 4G93
Мозги коробка 4G93
Сообщение челябинск » Вт, 08 сен 2015 11:34
Подскажите, может кто сталкивался, подходят ли мозги от коробки автомат 4G93 к коробке автомат 4G93T
челябинск
Re: Мозги коробка 4G93
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 08 сен 2015 11:43
челябинск а по русски? на 93 - вариатор, на 93Т - автомат... от чего и куда ты хочешь поставить мозги ? а потом вспомни что мозг на двигатель и на коробку - один... так что и куда ?
Сообщение челябинск » Вт, 08 сен 2015 11:47
У меня двигатель 4G15 джедай. хочу вариатор заменить на автомат c 4G93T. Нашел коробку но без блока управления, на джапанкаре нашел блок управления от 4G93. вот и спрашиваю, может кто сталкивался?
челябинск
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 08 сен 2015 12:04
челябинск, не... это дохлый номер... механику проще поставь....
Сообщение челябинск » Вт, 08 сен 2015 12:07
Конечно недельку-две с косой разбираться, но говорят что возможно. вот что с блоком управления коробкой делать в замешательстве..
челябинск
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 08 сен 2015 12:26
челябинск я еще раз спрашиваю: с каким блоком ? в цедии нет блока управления кпп... если блок управления двс и кпп.... на мозгах 93 не заставить работать 15 с акпп.... на мозгах 93Т (даже если ты его найдёшь) не заставить работать 15 с акпп...
теоретически можно поставить ДВА мозга (один твой родной, второй от чего-нибудь похожего с акпп) и сделать франкенштейна... но не любой электрик на это согласится, а если согласится, то проще пристащить контрактный ДВС с коробкой с мозгами и прочей лабудой с пробегом до 30т.км за ту цену что выставит электрик.....
ЗЫ: недельюку-две с косой? там датчиков раз-два и кончились... вы однако шутник... ))))
ЗЫЫ: можно загуглить в сторону динго... там 4g15gdi с автоматом были... но дроссель у них механический.... в принципе если найти донора на разборке поблизости - переделать на раз-два...
Сообщение челябинск » Вт, 08 сен 2015 13:34
ок. по ходу на самом деле с динго воткну автомат, проще будет и дешевле..
челябинск
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 08 сен 2015 13:35
челябинск и не только автомат.... а еще мозги, дроссель, педаль, трос... и до кучи мелочи на впуске если не будет что-то подходить... а потом распиновку своего мозга, мозга динго и искать электрика кто всё переделает...
Сообщение челябинск » Вт, 08 сен 2015 14:48
да понятно. спасибо , буду думать
челябинск
