Прошу помочь 4G15 MPI СVT
Сообщение Mazus » Вт, 13 окт 2015 7:24
Всем здравствуйте, имеется данный аппарат, с таким мотором, проблема в чем , нет тяги,большой расход топлива, диагностику делал не видит 1 датчик кислорода , на впускном коллекторе, возможно ли как нить обмануть чтобы поехала и расход мин был или только под замену, и еще вопрос диагностику делаю при включенном зажигании все показывает а когда заводишь чтобы посмотреть дату то он вырубает не подключается , может кто сталкивался , всем огромное спасибо заранее жду советов
Mazus
Re: Прошу помочь 4G15 MPI СVT
Сообщение SarFerz » Вт, 13 окт 2015 9:58
Датчик кислорода на вЫпускном коллекторе. Скинь фишку с датчика - буду ли изменения в работе двигателя?
По второму вопросу - сканер отключается когда заводишь машину? Правильно я понял?
По сообщению в целом - хочется подарить коробочку запятых и точек )))
SarFerz
Машина: Cedia 1.5GDI CS2A
Сообщение Mazus » Вт, 13 окт 2015 11:13
Датчик кислорода да про который сказали, скинул фишку динамика такая же , ошибка цепь нагрева , 0135, когда заводишь машину то сканер отключается, верно поняли, изменений нет когда скинешь фишку
Mazus
Сообщение SaMuA » Вт, 13 окт 2015 11:32
меняй лямбду.
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Сообщение Mazus » Вт, 13 окт 2015 12:20
После замены она поедет ? я так понимаю что в этом двигателе за коррекцию топливо воздушной смеси отвечает непосредственно лямбда, а как насчет второго вопроса про диагностику ?
Mazus
Сообщение Юрка » Вт, 13 окт 2015 12:37
Походу где то с проводкой косяк
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Прежде, чем менять лямбду, проверь контур нагрева омметром
Сообщение Mazus » Вт, 13 окт 2015 12:51
это не ответ с проводкой , сам понимаю что где то что то , просто сама суть может было у кого такое что дату не видит, и есть как исправить
Mazus
Сообщение Vovan » Вт, 13 окт 2015 15:48
Мож катализатор забился. Была такая проблема диагностика ни чего ни показала, а когда подошол с заду послушать как двигатель работает, и обнаружил что выхлопные газы, просто не выходят. По этому и тяги не было и бенз жрала как крокодил.
Vovan
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI 2001
Сообщение Mazus » Ср, 14 окт 2015 3:49
катализатор не забит , факт , провода мерил цепь нагрева показываем , 0.6 ОМ , понимаю что это обрыв, на следующей неделе придет лямбда зонд от этого мотора с новосибирска, жду хороших результатов после замены , может есть еще какие предложения ?
Mazus
Сообщение Юрка » Ср, 14 окт 2015 8:35
Mazus
Был бы обрыв, тестер показывал бы 1, как и с пустыми щупами
Сообщение Fox-545 » Вт, 02 фев 2016 3:42
У меня такая же проблема но тока на диагностике проверили все и оказалось клапан холостого хода закорочен он вот как раз на выпускном коллектора располагается...
Fox-545
Сообщение Юрка » Вт, 02 фев 2016 7:20
Fox-545
Клапан регулятор холостого хода находится на дросселе. А дроссель на вПускном коллекторе
