Ошибка P1603 EEPROM
Ошибка P1603 EEPROM
Сообщение Sem74 » Пн, 26 окт 2015 17:40
Вообщем появилась ошибка P1603 EEPROM неисправность энергонезависимой памяти EEPROM контроллера ЭБУ,но не на приборке,а в памяти мозга сидит,пробывал скинуть,появляется сного, кто-нибудь сталкивался с этим,как решается проблема,замена мозга? Предохранители все целые,снял ЭБУ дорожки без повреждений видимых. Поюзов инет все сводится к замене мозгов или перепайки контроллера с последующей его прошивкой.
Код № P1603: Цепь резервного питания
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Обрыв или короткое замыкание в цепи резервного питания или плохой контакт в разъёме.
• Отказ блока управления двигателем <МКП>.
• Отказ блока управления двигателем/коробкой передач <АКП>.
То есть, на ЭБУ не приходят постоянные 12в - либо сдох предохранитель, либо проблема в проводке/разъеме, либо в самом ЭБУ. Начать с простейшего - проверить все преды, потом, вооружившись схемами найти по какому проводу приходят на ЭБУ постоянные 12в (у ЭБУ несколько питаний - рабочее при включенном зажигании, и постоянное, которое есть всегда) - померять, есть ли постоянное питание, если там все ок - тогда уже и правда проблема в ЭБУ. Получается, что при выключении зажигания у ЭБУ пропадает постоянное питание и он у Вас постоянно обнуляется - отсюда и проблемы с оборотами и тп.
P1603
- Ошибка EEPROM
Код Р1603 заносится, если выполняются следующие условия:
- прошла инициализация;
- произошла потеря данных в EEPROM при проведении теста "чтение-запись".
Очистить коды.
Если код заносится повторно, заменить контроллер.
А теперь с чего это все началось, подключили бук к разьемам диагностическим, хотели слить прошивку стоковую, ничего у нас не вышло с ошибкой обрывалась, потом ваще умудрились подключить usb вверх ногами к буку,шнурок был подключен к разьемам, коротнуло все это дело, бук отрубился. Вот как то так. Какие предложения по этому поводу?
Sem74
Машина: Lancer CEDIA 1.8 Turbo CS5W Ralliart Edition 2002
Re: Ошибка P1603 EEPROM
Сообщение Юрка » Пн, 26 окт 2015 20:29
Х.з где, не где то исчезает питание на эбу. Решается подводкой постоянного плюса 12 В на нужную ножку эбу. В книге есть инфа, на какой ножке
Сообщение SaMuA » Вт, 27 окт 2015 4:52
А аккум живой ?
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Сообщение Sem74 » Вт, 27 окт 2015 6:14
Да вроде живой, заводит бодренько.
Sem74
Сообщение Sem74 » Чт, 29 окт 2015 7:47
Пока проблема решилась два дня уже ошибка молчит, поменял преды на новые,хотя и старые были не горелые.
Sem74
Сообщение vangr1 » Пн, 11 янв 2016 10:27
ЕЕPROM в этих блоках лежит внутри проца, соответственно вся эта петрушка могла произойти как раз из вышенаписаного про чтение прошивки и замыкании (второе мало вероятно). в таких случаях чаще всего проц выходит из строя. тебе повезло что после этого машина вообще заводится...
Чипану ваше авто))), помощь в электрике и прочем 89139141340
vangr1
Машина: cs5w0203360
Сообщение Sem74 » Пн, 11 янв 2016 11:21
Два месяца,полет нормальный,тфу-тфу.
Sem74
