Умная помпа.
Умная помпа.
Сообщение max12 » Чт, 03 дек 2015 19:36
Привет комрады. Наступили холода и так как в машине нет тепла решил поставить газелевскую помпу на радиатор печки. Как поставить понятно, а вот как подключить, тут нужна помощь электрика. Хочу чтобы соблюдалась следующая конъюнкция: помпа работает только тогда, когда включается вентилятор (салонный) и только тогда, когда температура антифриза в малом круге становиться выше + 10 градусов (либо после 2, 3 минут после запуска двигателя).
Какие есть предложения? Есть у кого опыт с ардуино?
max12
Re: Умная помпа.
Сообщение Lanceron » Чт, 03 дек 2015 20:12
Ставил как-то на девятку сей девайс. Кнопку ВКЛ тупо в салон делал, когда хотел, включал. Самое плохое то, что она через месяц потекла через сальник вала. У друга на газели тоже текла :-(
Lanceron
Re: Умная помпа.
Сообщение magic » Пт, 04 дек 2015 4:22
я поставил бош помпу. прошлую зиму проработала отлично. перед этой зимой потекла. разобрал - оказалось просто подтянуть нужно было корпус. для верности промазал герметиком в месте соединения.
работает всегда. для выключения вывел кнопку просто
по твоей схеме: чтоб включалась вместе с вентилятором, возьми плюс с мотора как раз. по второму пункту про температуру не знаю.
Re: Умная помпа.
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 04 дек 2015 21:34
Lanceron писал(а):Ставил как-то на девятку сей девайс. Кнопку ВКЛ тупо в салон делал, когда хотел, включал. Самое плохое то, что она через месяц потекла через сальник вала. У друга на газели тоже текла :-(
купил себе на газель помпу 3 года назад еще. так и не текет)
razdolbai74ru
Re: Умная помпа.
Сообщение Lanceron » Пт, 04 дек 2015 21:43
Значит у нас гавно продают... Кстати пластмассовая была.
Lanceron
