упали обороты
упали обороты
Сообщение qwerty87 » Вт, 12 янв 2016 16:56
всем привет! помогите! дело в том что спустило колесо взял у друга компресор подкачать от прикуривателя, минут 10 качал потом компрессор заглох, смотрю не работает прикур ,часы в салоне, майфун и обороты двигателя упали 300-500. ещё километраж на спидометре обнуляется когда зажигание выключаешь минуты на 3. всё остальное работает норм, подскажите на что грешить?
qwerty87
Re: упали обороты
Сообщение repebjd » Ср, 13 янв 2016 12:44
Проверяй предохранители в салоне.
repebjd
Машина: Lancer CEDIA cs2a MX-Extra 4WD 2001
Re: упали обороты
Сообщение qwerty87 » Ср, 13 янв 2016 14:21
СГОРЕЛ ОДИН НА ПОДСВЕТКУ КЛЮЧА И ЗВУК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ ОСТАЛЬНЫЕ НОРМ
qwerty87
Re: упали обороты
Сообщение Dmitry211 » Ср, 13 янв 2016 18:48
под капотом в блоке предохранителей есть два предохранителя в желтой рамке один из них наверняка сгорел!
Dmitry211
Re: упали обороты
Сообщение repebjd » Чт, 14 янв 2016 13:15
Может и хуже быть проводка где то подгорела. Тогда только к электрикам. А так смотри все предохранители и в салоне и под капотом. http://cedia.clan.su/publ/4-1-0-13 Тут описание.
repebjd
Re: упали обороты
Сообщение qwerty87 » Вс, 17 янв 2016 20:43
нашёл. у педохранителя предохранителя контакты подгорели, поменял зачистил всё заработало ,только обороты 500 не более на диагностике никаких ошибок!???
qwerty87
Re: упали обороты
Сообщение repebjd » Пн, 18 янв 2016 9:37
Попробуй обучить по новой оборотам)) Скинь клемму минуса на минуту. Потом на место поставь дальше ключь поверни чтобы только стрелки дернулись потом выключи зажигание . дальше заводи и жди минут 10 за это время заслонка самонастраеваеться и норм обороты держит )
repebjd
Re: упали обороты
Сообщение Ник1990 » Пн, 25 янв 2016 12:05
Обороты плавают, замерь компрессию в цилиндрах, может чего с головкой, обычно диагностика не покажет этого. Лучше вызвать хорошего моториста и он все расскажет.
Ник1990
Re: упали обороты
Сообщение Hells » Сб, 27 фев 2016 14:54
Ник ты откуда взялся со своим генератором эпичных идей??? :hi_hi_hi:
Hells
