Не приходит зажигание, что то с электрикой? SOS!
Сообщение Tissoro » Пн, 25 янв 2016 14:50
Прошу помощи у "знатоков" так сказать. Или хотя бы мало мальски понимающих граждан. Ситуация SOS ребят, подскажите хотя бы! Сначала были проблемы с зажиганием, т.е. поворачиваешь ключ в замке зажигания, потом качает бензин (т.е. тик...тик...тик...) , ещё один поворот ключа и... ВСЯ ПРИБОРКА ГАСНЕТ. ВСЁ! Так она заводилась со 2-3 раза, потом с 10... Пока я занималась заменой вариатора было не до того. Забрала в итоге свежепочиненную "ласточку" с сервиса, а на следующий день что-то коротнуло видимо, из под руля заискрило, загорелось... Потухло. Перестала работать полностью кнопка аварийки. Приехала домой,заглушилась и ВСЁ! Больше не заводится. Просто ничего не происходит. В данный момент денег на эвакуатор и электрика у меня нет. Прошу помощи советом. Где искать проблему? Что могло умереть? Замок зажигания?Контактная группа? Я женщина... Сейчас привезу авто на эвакуаторе в сервис, завтра скажут, что всю электрику надо менять.((( Обманут. В общем прошу совета. Это главная суть.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
После поворота ключа замка зажигания при полном заряженном (от зарядника) акумуляторе половина приборной панели горит и работает, а вторая половина нет. Левая часть работает, правая,где спидометр и прочее НЕТ!)
Tissoro
Re: Не приходит зажигание, что то с электрикой? SOS!
Сообщение Dmitry211 » Пн, 25 янв 2016 16:07
да дак то на пальцах особо и не объяснишь! может из клубней кто рядом живет! все остальное только при осмотре и по факту ксожелению!
Dmitry211
Сообщение granda » Пн, 25 янв 2016 17:24
ещё один поворот ключа и... ВСЯ ПРИБОРКА ГАСНЕТ. ВСЁ! -это скорее всего клеммы на аккумуляторе
что-то коротнуло видимо, из под руля заискрило, загорелось... Потухло. -это будет основная причина здесь и искать ответы ну и конечно предохранители
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
