Погас оптитрон и не работают бак и температура!
Сообщение Abaza09 » Вт, 26 янв 2016 15:15
Всем привет,понимаю,что тема уже обсосана со всех сторон,но не нашёл решения проблемы,начну с того,что ударили меня в дверь,через пару дней у меня перестали работать все стекло подъёмники,на днях хотел отрегулировать зеркала,как резко погас оптитрон и перестали показывать бак и температура,спидометр и тахометр работает,подскажите куда смотреть,по оптитрону и стёклам? :du_ma_et:
Abaza09
Re: Погас оптитрон и не работают бак и температура!
Сообщение Dmitry211 » Вт, 26 янв 2016 16:09
пердохранители смотрел?
Dmitry211
Сообщение Abaza09 » Вт, 26 янв 2016 17:30
нет ещё не смотрел,снег и холод жуткий
Abaza09
Сообщение repebjd » Вт, 26 янв 2016 17:31
Всю колодку предов под рулем смотри может она отошла)))
repebjd
Машина: Lancer CEDIA cs2a MX-Extra 4WD 2001
Сообщение Abaza09 » Вт, 26 янв 2016 17:58
не понял,как отошла?
Abaza09
Сообщение repebjd » Ср, 27 янв 2016 15:12
[url][/url]http://vitocars.net/spimg/39635.jpg Вот сверху и снизу проверь контакты может отошли это блок предохранителей в салоне.
repebjd
Сообщение Lanceron » Ср, 27 янв 2016 21:13
Abaza09 писал(а):Всем привет,понимаю,что тема уже обсосана со всех сторон,но не нашёл решения проблемы,начну с того,что ударили меня в дверь,через пару дней у меня перестали работать все стекло подъёмники,на днях хотел отрегулировать зеркала,как резко погас оптитрон и перестали показывать бак и температура,спидометр и тахометр работает,подскажите куда смотреть,по оптитрону и стёклам? :du_ma_et:
Фишку с проводов двери скинь и смотри. Она справа в ногах. Мож коротнуло там, могло и etacs поджарить, он статики боится даже.
Lanceron
Сообщение Abaza09 » Ср, 27 янв 2016 23:42
под ногами как понял находится какой то главный штекер на стекло подъёмники?и что такое etacs ?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
repebjd писал(а):[url][/url]http://vitocars.net/spimg/39635.jpg Вот сверху и снизу проверь контакты может отошли это блок предохранителей в салоне.
ссылка не работает
Abaza09
Сообщение repebjd » Чт, 28 янв 2016 8:53
Етакс это и есть управление стеклоподъемниками и центральным замком и еше всяка хрень точно не помню))http://vitocars.net/spimg/39635.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Он как раз в этом блоке предохранителей и есть . Его раскрываеш там плата. А так смотри все штекера и преды если в водительскую сторону удар был могло и повылетать)
repebjd
Сообщение Abaza09 » Чт, 28 янв 2016 15:16
repebjd писал(а):Етакс это и есть управление стеклоподъемниками и центральным замком и еше всяка хрень точно не помню))http://vitocars.net/spimg/39635.jpg
Не в водительскую,а в пассажирскую и после дтп пару дней стёкла работали(
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 40 секунд:
В общем с приборкой вопрос решил,перегорел пред в салоне,и подсветка появилась и бак с температурой заработали,плучается за всё это дело отвечал один пред 7.5,но с подъёмниками глухо,кстати за подъёмники не может отвечать большой пред 60ка,который под капотом?
Abaza09
Сообщение repebjd » Пт, 29 янв 2016 9:32
За стеклоподъемники под капотом 30 амперник Вот еще ссылка http://cedia.clan.su/publ/4-1-0-13
repebjd
Сообщение Abaza09 » Пт, 29 янв 2016 13:25
repebjd писал(а):За стеклоподъемники под капотом 30 амперник Вот еще ссылка http://cedia.clan.su/publ/4-1-0-13
да именно этот у меня и перегорел,почему то думал что он 60А,теперь надо найти такой пред(
Abaza09
Сообщение repebjd » Пт, 29 янв 2016 16:58
И да если дверь еще помята то может мотор стеклоподъемника много тока хавать и преды перегорать и будут. Так что ровняй дверь))
repebjd
Сообщение Abaza09 » Пт, 29 янв 2016 17:07
repebjd писал(а):И да если дверь еще помята то может мотор стеклоподъемника много тока хавать и преды перегорать и будут. Так что ровняй дверь))
по какой причине,что там могло повредится???а вообще была мысль,что когда пытаешься открыть окно с битой стороны,в этот момент перегорает пред,так как что то там замкнуло(коротит)
Abaza09
Сообщение repebjd » Пт, 29 янв 2016 17:37
Ну во первых провода могли покрёбится между дверью Там коротыш . Потом рамку немного повело по которой стекло ездит со стороны удара из -за этого и ток возрос. Ну механизм стеклопоъемника покорежен немного что тоже Может привести к большей нагрузке при открывании закрывании и фишку еше посмотри под панелью с низу где дверь пассажирская там может тоже что то быть. Это где коврики в ногах там кругляки снимеш и эта пластиковая панель снимается под ней фишка на дверь)))
repebjd
