AlexNik » Ср, 27 янв 2016 15:11
Столкнулся вчера с такой бедой,заглючили фары. Машину поставил в теплый бокс вчера с мороза, оттаять от снега. Стояла весь день. Вечером, выехал с бокса, доехал до магазина, все в норме. Когда вышел с магаза, увидел, что у мен горят габариты, свет при этом выключен. Доехал до дому, закрыл машину и снял аккум, на всяк случай. Сегодня утром на работу, выключаю свет, а габариты горят. Потом вообще чудеса начались, при включенном зажигании и выключенном свете еле-еле загорается ближний свет и габариты и треск стоит со стороны блока предохранителей под капотом. Как оказалось треск доносится от блока реле управления светом фар. При этом свет работает нормально во всех положения, кроме выключенного соответственно. И еще заметил, что с выключенным зажиганием перестали включаться фары. Переключатель света на руле в норме 100%, со снятым - все тоже самое. Вот думаю, что за чудеса? Сам блок реле или КЗ, кто что скажет?
Если время, место, помощники или способ действия выбраны плохо или не тобой, не удивляйся, если что-то не получится.
