подскажите пожалуйста
Сообщение DimanVeter » Пн, 13 июн 2016 17:44
подскажите пожалуйста у меня при включении габаритов на приборке они нигде не отображаются как кстати и ближний свет,толи так изначально задумано толи я чегото недогоняю, все лампочки в приборке целые сам проверял,как исправить если это вообще возможно???
DimanVeter
Re: подскажите пожалуйста
Сообщение Lanceron » Пн, 13 июн 2016 22:11
Лампу габаритов еще раз посмотри на приборке, желательно прозвонить.
Lanceron
Сообщение DimanVeter » Вт, 14 июн 2016 9:53
лампочка целая,а что конкретно прозванивать?
DimanVeter
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 14 июн 2016 11:40
контакт иногда теряется между платой и лампой.....
и очень маловерятный исход событий - приборка от леворульного девятого лансера.... там дырка под лампу есть, иконка в том месте правильная (габариты), а вот по плате нифига не подведено....
Сообщение DimanVeter » Вт, 14 июн 2016 14:55
проверил контакты вставлял соседние лампочки с патронами все они рабочие,плату вскрыл вроде дорожка есть туда правда не панимаю нужная или нет я в этом не разбираюсь,а приборка у меня как в ралли арте тока белая, помогите подскажите как прозвонить проводку как узнать идут ли вообще провода на приборку от габаритов ато судя по распиновке (которую тут же находил) туда вообще проводов неподходят от габаритов((((((((((( :-( :-( :-( :-(
DimanVeter
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 15 июн 2016 5:16
гугли как на девятые лансеры лампу габаритов колхозят....
Сообщение DimanVeter » Ср, 15 июн 2016 8:09
достал свою приборку и сравнил с ланцером 9 у тех тоже нет индекации но там совсем другая микросхема вот сижу и думаю стоит перепаивать или нет
DimanVeter
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 15 июн 2016 9:58
микруха то причём ? в приборку приходит плюс на подсветку.... которая работает только с габаритами..... тебе нужно проводок от разъёма кинуть к лампочке и будет тебе индикация габаритов...
Сообщение DimanVeter » Ср, 15 июн 2016 10:58
Всё сделал по схеме,как в описании https://www.drive2.ru/l/4561913/ , но ничего не сработало.
DimanVeter
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 15 июн 2016 12:04
а подсветка приборки работает от габаритов или оно напостоянку светится ?
Сообщение DimanVeter » Ср, 15 июн 2016 12:24
При включении габаритов включается освещение приборной доски.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Вот то что получилось у меня
DimanVeter
Сообщение DimanVeter » Пт, 01 июл 2016 7:53
И снова здравствуйте, вообщем я нашел решение своей проблемы с отсутствием индикации на приборке,конечно грубо и по колхозному но я просто взял и запитал лампочку напрямую и теперь при включении подсветки включается лампа индикации габаритов на приборке,я очень рад этому!!!!!!!
http://radikal.ru/fp/1b3e1009a39b41b7b6d46200a84441b6
DimanVeter
Сообщение Vades868 » Чт, 18 июл 2019 18:13
Подскажите пожалуйста братья! Очень нужна помощь!!! Давно воюю с неработающими контрольными лампочками приборки. Не горит нижняя полоса контролей. Лампочка давления масла, зарядка, итд не загораются при включении зажигания. В Приборке паяли дорожки и резисторы. Толку нет. Спидометр, подсветка и температура работают. Куда копать? Обнаружил под рулем немного левее какой то синий небольшой разъём. Может его куда то нужно подключить??
Vades868
