Не горит контрольная лампа зарядки в приборке
Сообщение mur3ilka » Сб, 16 июл 2016 20:23
Приветствую.
Помогите разобраться.
Не горит контрольная лампа зарядки при повороте ключа зажигания, а зарядка есть. Все остальные контрольные лампы в приборке работают исправно. То есть на заглушенной машине на аккумуляторе 12,5 вольт, а на заведённой 14,5 вне зависимости от нагрузки (включал климат и фары).
Был неисправен генератор - заменил реле регулятор (ставил Eksin 20AR0320)
Проводку прозвонил - обрывов нет, сама лампа исправна (если подать 12 вольт на 9 и 19 контакты приборки лампочка исправно горит)
Куда копать в поисках неисправности?
Может ли себя так вести не оригинальное реле регулятор?
Машина Ланцер Седия 2001 CS5W 1.8 GDI вариатор, приборка оптитрон
mur3ilka
Re: Не горит контрольная лампа зарядки в приборке
Сообщение repebjd » Пн, 18 июл 2016 9:01
Вполне может у нас завязка зарядки через лампу как раз. Если она не горит то заряда обычно нет. А раз у тебя при неисправной лампе есть заряд то да можно и на реле грешить. А так обычно только пайка помогала приборки)
repebjd
Машина: Lancer CEDIA cs2a MX-Extra 4WD 2001
Сообщение mur3ilka » Вт, 26 июл 2016 22:04
Я разбирал приборку. Что явно нужно пропаять?
mur3ilka
Сообщение Юрка » Чт, 28 июл 2016 8:09
mur3ilka писал(а):Я разбирал приборку. Что явно нужно пропаять?
Сообщение mur3ilka » Чт, 28 июл 2016 14:17
Напряжение питания с замка зажигания на разъём генератора через лампу идёт, но лампа не горит. Если подать напряжение питания на 9 и 19 контакты то лампа горит (то есть на приборке нет обрыва или плохого контакта). Подключил другой генератор (неисправный) лампа всё равно не горит. Но на разъём генератора приходит 12 вольт на трёх контактах.
Не понимаю что происходит.
mur3ilka
Сообщение repebjd » Чт, 28 июл 2016 15:44
Скорее всего в реле регулятора дело. Вы же написали что поставили не родной. Скорее всего там возбуждение идет не через приборку а на прямую. Раз при не не рабочей лампе есть заряд. Попробуй снять приборку вынуть лампу приборки если зарядка пойдет то реле родное ставь))
repebjd
Сообщение абдулла » Чт, 28 июл 2016 19:22
У меня тоже не горит я ездил к электрикам они сняли генератор прозвонили и сказали что реле регулятор не исправный и перезаряд выдаёт насчитали ремонту вместе с запчастями 7рублей пока ездию думаю лучше взять здесь б/у
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Сообщение mur3ilka » Вс, 31 июл 2016 12:24
Похоже всё таки реле. Поставил очередное неоригинальное реле. Лампа теперь работает но зарядка как то не так идёт ))) Буду заказывать оригинальное реле в экзисте.
mur3ilka
Сообщение Юрка » Вс, 31 июл 2016 22:18
mur3ilka не так это как?
Сообщение mur3ilka » Пн, 01 авг 2016 13:28
Юрка писал(а):mur3ilka не так это как?
При включении потребителей по максимуму напряжение просаживается до 12 вольт и падают обороты дыигателя и один раз двигатель даже заглох.
С этим реле лампа на приборке горит постоянно.
mur3ilka
