не работают противотуманки
Сообщение DimanVeter » Пн, 01 авг 2016 11:04
купил недавно родные птф (очень дано их хотел) , снял бампер поставил подключил все как указывалось неоднократно на этом форуме,поставил реле и предохранитель сам переделал кнопку но в итоге ничего не работает,подскажите куда лезть и где что смотреть???
DimanVeter
Re: не работают противотуманки
Сообщение Lanceron » Чт, 04 авг 2016 11:27
К какому проводу подключил? Конпку поставил? На панели загорается?
Lanceron
Сообщение DimanVeter » Вс, 07 авг 2016 18:38
подключил к проводке что возле бочка омывателя а кнопку в салоне проводок рядом с регулировкой зеркал, когда замыкаю то все горит и на панели загораетя
DimanVeter
Сообщение Lanceron » Вс, 07 авг 2016 21:15
Если на панели горит, то смотри питание на проводе у бачка. Может массу не повесил на птф?
Lanceron
Сообщение DimanVeter » Пн, 08 авг 2016 17:49
если замкнуть контакты в месте установки реле то фары работают и есть индикация на панели значит масса есть
DimanVeter
Сообщение Lanceron » Пн, 08 авг 2016 22:22
Значит проблема в управлении. Может етакс не тянет?
Lanceron
Сообщение DimanVeter » Вт, 09 авг 2016 10:48
ЕТАКС что это и где??? и что делать то?
DimanVeter
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 09 авг 2016 13:41
ЕТАКС - блок за салонными предохранителями...
Сообщение Ильяс » Вт, 09 авг 2016 20:47
Тебе не проще было питания взять с габарит и в разрыв кнопку
Отправлено с моего E2033 через Tapatalk
Ильяс
Сообщение DimanVeter » Чт, 11 авг 2016 3:00
с габарит не очень получится ибо пока габариты не включиш не заработают птф
DimanVeter
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 11 авг 2016 4:54
так они и в штатной схеме без габаритов не включаются...
Сообщение Ильяс » Чт, 11 авг 2016 19:08
А ты что хочешь на одних птф ездить без габарит?
Ильяс
Сообщение DimanVeter » Пт, 12 авг 2016 2:56
вот этого я не знал что без габаритов они не работают,придется пересмотреть опять все
DimanVeter
Сообщение DimanVeter » Чт, 25 авг 2016 15:34
Народ у кого как птф работаут,у меня включаются почемуто только с ближним светом,а я то думал что смогу тока с ними и габаритами ездить???
DimanVeter
Сообщение Ильяс » Чт, 25 авг 2016 21:04
У меня с габаритами работают, но я не к родной проводке поцеплял, новую бросил через реле и кнопку и плюс с габарит
Ильяс
