Приборка. HELP!!!!
Приборка. HELP!!!!
Сообщение frank » Пн, 26 сен 2016 16:44
Народ всем доброго времени суток!!! Вопрос: кто то разбирал приборку (со снятием стрелок)? после сборки температура и топливо уходят за верхние пределы... целью было обозначить все указатели белым контуром (панель с оптитроном)
frank
Машина: Lancer CEDIA C5SW 4G93 2001 г.
Re: Приборка. HELP!!!!
Сообщение Ильяс » Ср, 28 сен 2016 19:25
Да
Отправлено с моего E2033 через Tapatalk
Ильяс
Сообщение frank » Пн, 17 окт 2016 19:47
Ильяс писал(а):Да
если разбирал, то напиши как стрелки потом выставлял, тахометр с температурой вроде выставил по компу, а как быть со спидометром и баком???
Тахометр держал на разных оборотах, с компом все сходится, температуру прогрел до рабочей по компу и выставил как должно быть по центру, а как скорость выставить??? и бак???
frank
Сообщение wHiskY » Ср, 15 ноя 2017 20:01
Приветствую! не правильно показывает скорость. С 0 сразу до 60 - 80, иногда на кочках вроде начинает показывать правильно, но не на долго. В чем причина?
wHiskY
Сообщение granda » Чт, 16 ноя 2017 9:03
причина может быть в щитке приборов надо пропаять
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение wHiskY » Чт, 16 ноя 2017 19:47
granda
Спасибо
wHiskY
Сообщение wHiskY » Пт, 24 ноя 2017 10:53
granda писал(а):причина может быть в щитке приборов надо пропаять
А что именно там нужно пропаять? Хоть примерно?
wHiskY
Сообщение Емеля » Пт, 12 окт 2018 10:52
Хоть уже год, как неактуально, но, как бывший электронщик, добавлю. Может кому поможет мнение специалиста в будущем. Ибо лично столкнулся.
Симптомы были как описано, на ходу внезапно стрелка спидометра подскакивает до 80 и там и сидит, если постучать по панели приборов, может ненадолго вернуться к жизни. Стало очевидно, проблема в контактах. Прочистка разъемов результата не дала. Была разобрана панель именно с целью пропайки. Мне было легче, у меня есть от старой жизни микроскоп! Поэтому микротрещины нашел быстро. Их было несколько и все на smd перемычках. Для обывателя - Это такие детальки размером около 2 на 5 мм. Окрашены либо черной либо зелёной краской, сверху надпись 0 (ноль). Как самые массивные элементы, именно они и страдают в первую очередь от вибрации. Процессора более живучи, ибо имеют дофига ножек и крепче держатся за плату.
После пропайки стрелка спидометра вернулась в штатный режим. Проблема была решена.
Mitsubishi Lancer Cedia, SC2A, 4g15, GDI, 4WD, 2001 год. Владею с 2006 г. Перековырял многое. Если пишу рекомендации, то только из личного опыта. На авторитаризм не претендую.
Емеля
