СПАСИТЕ!!! Напряжение 16 вт, но проблема не в гене!!!
Сообщение KpakeP72 » Пт, 21 окт 2016 8:26
День добрый, форумчане!
Картина следующая: Бортовой стал показывать напряжение в 15,5 - 16 вт. Первая мысль - шоколадка потухла!
Снимаю гену, везу в мастерскую. Весь перебрали, заменили подшипник, восстановили контакт отвалившийся, остальное в порядке. Везу домой, ставлю на место - напряжение 16 вт. :-( Психанул - ушёл спать. Утром завожу - всё в порядке, напруга 14,7-14,9. Спокойно поехал на работу, с мыслю - так может глюк какой. :ps_ih: После работы опять напруга 16.
Еду на СТО, проверяют - гена без аккумулятора выдает напругу 14,5, с аккумом напряжение скачет 15,5 - 16 вт. Массу проверили дело не в ней. На станции говорят: "В-первые с таким встретились, :ne_vi_del: меняй аккум, если не поможет пригоняй тачку - будем искать проблему." У кого какие мысли есть по этому поводу??? :du_ma_et:
KpakeP72
Re: СПАСИТЕ!!! Напряжение 16 вт, но проблема не в гене!!!
Сообщение granda » Пт, 21 окт 2016 8:56
меняй аккум
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Юрка » Пт, 21 окт 2016 9:10
Акум не причем.
Фишка на гену, на трех проводах при включенном зажигании надо напряжение бортсети. На всех кроме голубого с белым. Если нет где то, смотри проводку.
Сообщение KpakeP72 » Пт, 21 окт 2016 10:31
Щас посмотрел акум- сухой, :smu:sche_nie: жду когда воду привезут дистиллированную. :-)
Тоже думал про фишку. Но пока не проверял, т.к. фишку ставил новую полгода назад, скрутку брат пропаял, проводку заизолировали термоусадкой.
KpakeP72
Сообщение granda » Пн, 24 окт 2016 9:39
скрутку брат пропаял там где пропаял могла сгнить
granda
Сообщение KpakeP72 » Пн, 24 окт 2016 23:40
Причиной всему оказался аккумулятор, надо было следить :ups: Теперь из-за этих скачков куча проблем вылезло: и с сигналкой, и с блоком управления вентилятора, и с лампочками на панели :ps_ih:
KpakeP72
