Прошу помощи.
Прошу помощи.
Сообщение sazanweb » Пн, 28 авг 2017 16:18
Здравствуйте. Лансер Цедия Touring 2001г. 4G93 GDI. Есть несколько вопросов:
Горит чек, иногда тухнет. Диагностика показала датчик перегрева катализатора.
Мек на форуме написал -На разьём из проводки ставите перемычку 600ом. соединять разьём с датчиком не надо. Где находится этот разъём?
Горит лампа SRS
(старый хозяин или ещё кто то её вытащили) на диагностике показало что Обрыв цепи видит. подушки,пассажирской подушки и обоих преднатяжителей ремней, но тут на форуме в разделе Электрика человек писал что такая же проблема у него после установки сигнализации Томогавк TZ-9020 и у меня как раз остатки от такой именно. Как проверить работает ли система безопасности или надо полностью менять всё (блок SRS, подушки и ремни)?
И ещё вопрос. Когда у меня был Галант япа я брал себе АДАПТЕР K-line (USB - OBD II) и прошил его под Openport 1.3 и Evoscan возможно сканировать авто этим адаптером? Заранее всем благодарен!!!
sazanweb
Машина: Lancer CEDIA CSW5 TOURING 2001 4g93 GDI
