ПРОБЛЕМА с ДУТ
ПРОБЛЕМА с ДУТ
Сообщение Td04 » Ср, 01 ноя 2017 13:55
ЭТО ПРОБЛЕМА!! НЕ КАК У ВСЕХ(
Привет всем!! подскажите кто сталкивался с такой бедой как у меня??? Короче полный бак заливаю норм стрелка показывает, доходит до половины и все стоит на месте! езжу езжу бенз кончается а стрелка так и весит на половине, при выключенном зажигание стрелка внизу, при снятии разъема с ДУТ стрелка опускается в самый низ и загорается лампочка.. ЗАМЕНА ДУТ на новый не помогло, несколько вариантов брал новых ставил тоже самое!! Б/У ставил такая же чушь(( приборка оптитрон без тип троника) Может кто знает или кто сталкивался с такой проблемой помогите)
:men: :men:
Td04
Re: ПРОБЛЕМА с ДУТ
Сообщение repebjd » Пт, 03 ноя 2017 8:53
Паяй Приборку))
repebjd
Машина: Lancer CEDIA cs2a MX-Extra 4WD 2001
Re: ПРОБЛЕМА с ДУТ
Сообщение Td04 » Пт, 03 ноя 2017 9:11
Что именно там паять?? просто интересуюсь может у кого было такое чтоб дали совет что куда паять )
Td04
Re: ПРОБЛЕМА с ДУТ
Сообщение repebjd » Пт, 03 ноя 2017 12:00
Смотри форум 5 тема сверху)) А в приборке паяй все большие зеленые плоские не знаю как они правильно называются толи резисторы толи кондеры. У меня вообше пол приборки тухло оказались микро трешины пропаял и все помогло.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
И главное где контакты подключения приборки хорошо пропаять а то там из за вибрации тоже микро трещины могут быть.
repebjd
Re: ПРОБЛЕМА с ДУТ
Сообщение Td04 » Пт, 03 ноя 2017 13:24
это понятно, но ведь после половины бака норм показывает у меня ) что это значит? не кто не поймет сам шарю в электрике , но решил заехать к спецам т.к сам разобраться не смог и спецы тоже ни чем не помогли !!
и самое интересное что стрелка до нуля как у всех не отпускается :D когда бенз кончается она тупо остается на половине бака!!
Td04
Re: ПРОБЛЕМА с ДУТ
Сообщение repebjd » Пт, 03 ноя 2017 15:41
Попробуй с другой приборкой все таки. Если есть возможность.
repebjd
Re: ПРОБЛЕМА с ДУТ
Сообщение Td04 » Сб, 04 ноя 2017 18:58
Есть кто с челябы?!) (Челябинска) проверить на 5 минут, за мной не заржавеет )
Td04
